Alternative Größen auf die 19" Originalfelgen
  • Wenn ich einen extremen Niederquerschnittreifen verwende, wird dieser mit höherem Luftdruck gefahren als ein "normaler" Reifen ?
    Wenn ja, wird dann das Fahrverhalten (Federungskomfort) härter, d.h. ich spüre die Straße mehr ?
    Nein...der Luftdruck ist der selbe...aber es ist weniger Luft im Reifen weil er eben niedriger ist und je niedriger das Luftpolster desto weniger federt der Reifen mit. Da aber die Federung des Freemont sehr gut ist wirst Du wenig bis gar keinen Unterschied merken.
  • Dann fahre mal über eine Gehsteigkante....
    Und sag mir, du kennst dabei keinen Unterschied.....
    Wir fahren hier in Deutschland auf der Straße und nicht auf dem Gehweg...
    Und was zum Teufel ist ein Bedankomat den ich aktiviert haben soll??????
  • Thomas - Luftdruck
    So sehe ich das auch. Die Luftmenge ist kompressibel, weniger Luftmenge bedeutet schneller erhöhten Druck und damit früher Härte.
    An der Federung hat sich nichts geändert, die schwächt das Ganze zwar ab, aber härter ist's allemal.
    @Lana - Bordstein
    Ja, wenn das Hindernis höher als die Reifen sind, und dann auch noch relativ spitz, und wenn Du dann auch noch schräg 'drauffährst, dann ist die Chance, dass die schöne Alu-Felge einen abkriegt ziemlich höch. Wem dieses Risiko nicht ausreicht, der kann die Geschwindigkeit noch etwas erhöhen. Und vermeiden kannt Du die leider nicht. Es sei denn Du fährst nur Kreisel...
    Das sind genau die Gründe, warum ich keine 20er oder 21er Felgen verwenden werde. Neben dem Aussehen (was bei dicken Felgen besser sein mag) geht bei mir auch noch um die Technik. Gleiches gilt für eine Spurverbreiterung. Da ändert sich die Geometrie der Vorderachse und die auf die Lager und Spurstangen wirkenden Kräfte. Nicht viel, aber über die Lebensdauer des Fahrzeugs erhöht sich meiner Meinung nach der Verschleiß. Und das brauch isch nicht.
    So, KSM aus.
    Trotzdem sehen diese getunten Dinger z.T. scharf aus.
    Ich kenne nur Bankomaten.
  • Und was zum Teufel ist ein Bedankomat den ich aktiviert haben soll??????
    Wenn ich das richtig verstanden habe, gab's den "Bedankomaten" von Anfang an, aber erst seit der Admin die Funktion "repariert" hat, erscheint jetzt diese Meldung. Scheint nix Ungewöhnliches zu sein. ;)
  • Und was kann ich mit dem Ding machen???
  • Gar nix. Aber andere können - wie vorher auch schon - auf den Bedanken-Button bei deinem Beitrag klicken und erhalten dann vermutlich ein Feedback. Bisher hatte da nur ein Rädchen gedreht. :rolleyes:
  • OK...Danke
  • Die waren bei mir ein Grund warum ich den Großen überhaupt haben wollte ;)
  • Wenn ich was editiere dann sind es zu 99%, und wahrscheinlich auch in diesem Falle, Schreibfehler die nur eine unsinnige Diskussion auslösen würden!
    Ich würde NIE etwas entfernen und damit den Sinn des Geschriebenen bzw. die Aussage des Postings entstellen.
    Wenn jetzt aber jemand sagt er möchte das nicht, dann respektiere ich das und werde die Posts bei Notwendigkeit *nicht* mehr editieren.
    Eine Möglichkeit wäre noch euren "Originalpost" als Zitat beizufügen.Dann kann man sehen was ich editiert habe.
  • Ist schon ok. Habe mich nur gewundert. Meistens achte ich zwar auf Schreibfehler, aber manchmal tippt man schneller als man denken kann!! ;-))
