Unterschied Freemont Diesel zu 3,6l Benziner
  • Hallo zusammen
    Habe da 'mal 'ne Frage:
    Gibt es (außer dem Motor natürlich) Unterschiede zwischen dem "kleinen" Diesel Freemont und dem "großen" Benziner ?
    Ist das Fahrwerk das gleiche ? Oder ist der Antriebsstrang beim Benziner solider, der größeren Leistung/Moment entsprechend (dito Automatik)?
    Auf der einen Seite ist es unsinnig 2 Systeme mit unterschiedlichen Teilen zu fertigen, auf der anderen Seite müsste man den "Kleinen" mit den Teilen des "Großen" ausstatten, was unnötig teuer ist. Habe natürlich keine Ahnung ob das jemand weiß, wäre aber interessant zu wissen. Wäre schön, wenn im Fahrwerk des Diesels etwas "Reserve" verbaut wäre... :)
    Tommy
  • Warum, willste später ein Benziner-Aggregat nachrüsten oder was?
    Da sich die beiden Aggregate in Sachen Gewicht und Drehmoment ähnlich sind, vermute ich, dass abgesehen von den Getrieben dieselben Komponenten verbaut sein könnten. Nix Genaues weiß man aber nicht. ;)
  • Beim Benziner ist wohl die Leistung höher, aber das Drehmoment (wirksame Kraft) ist geringer als beim Diesel. Somit denke ich, dass beide ähnlich ausgelegt sind. Was unter Umständen anders sein könnte sind die Übersetzungsverhältnisse des Automats, was aber auf die Reserven keine Auswirkungen haben sollte
    Mein Freemont: Lounge 2.0 Diesel, 170 PS, Avantgarde silber
  • Na ja, der Benziner hat ca. 100 PS mehr. Irgendwie machen die sich schon bemerkbar. Das mit dem Drehmoment ist natürlich auch ridhtig...
    Das mit dem Motortausch ist eine gute Idee, gibt der Bezeichnung "Austauschmotor" eine ganz neue Bedeutung...
