Tür öffnet nicht
  • HalloAls ich heute Morgen die Tür öffnen wollte (die Hand in den Griff) tat sich nix, auch nicht auf der Beifahrerseite.Dachte erst "Batterie tot" aber mit der Fernbedienung ging alles auf und auch am Kofferraum ging es.Der Motor startet einwandfrei.Nochmal mit dem Griff probiert und es ging auf, das Ganze noch ca. 10x probiert und mal geht es mal nicht.Nach der Arbeit zur Werke und die sagten "beobachten" vieleicht Feuchtigkeit im Schloss.Hat einer von euch schon die Erfahrung gemacht???
    Also mit dem Schloss nicht mit der Bemerkung der Werkstatt. :D
  • Das einzige was mir spontan dazu einfällt wäre daß gleichzeitig *irgendwie* der Schließen-Knopf mit betätigt wurde...
    Ich mache meistens mit der linken Hand die Farertüre auf.Da muß ich auch als alter Gewohnheitsmensch immer aufpassen daß ich nicht gleichzeitig mit dem Daumen den kleinen Knopf außen drücke...
    Ansonsten hatte ich noch keine Probleme dieser Art.Obwohl ich jedesmal beim Autowaschen sehe, daß es blinkt (Bestätigung für Öffnen/Schließen) wenn ich mit dem Hochdruckreiniger in der Türschloßgegend zu Gange bin :D
  • Das mit dem Hochdruckreiniger hatte ich auch schon. :D Aber ich habe ja die Hand von unten reingehalten, von oben und die in der Werkstatt hatten da auch Probleme.Und das ich das beobachten soll naja. Ist schon ärgerlich wenn das nicht funktioniert. :cursing: Habe mich schon daran gewöhnt ohne Schlüssel.Mal schauen wenn das Schloss wieder trocken ist was dann los ist.
  • Darf nicht sein, denn nach der Waschstraße funktioniert die Elektronik auch. Wäre es nur auf einer Seite, würde ich sagen: Wackelkontakt, so aber ist es eher ein allgemeines Problem in der Elektronik.
    Vielleicht lässt sich die Empfindlichkeit einstellen.
  • Hast die 5665er update Aktion schon???...sollte auch da Abhilfe schaffen...zumindest wenn es ein Elektronikproblem ist
  • Ja bei mir !!! Ist auch schon ein paar mal passiert dass sich das Schloss nicht öffnete, heb die Hand auch darunter und es geht gar nichts. Ärgerlich wenn man voll beladen ist und dann noch irgendwie und irgendwo noch der Schlüssel herausgegraben muss..... :cursing:
    Sobald der Service fällig ist, hab ich hier und da schon noch ein paar Beanstandungen. Beim Vorderrad beim Radkasten hat sich das Blech so halbwegs gelöst aus welchen Gründen auch immer...
    Fiat Freemont 2012 AWD Urban
    3.6 l / 6V / 280 PS
    19" Sommerpneus / 7 Sitzer
    Mein Freemont: [align=center][color=#333333] [color=#333333][size=10] Fiat Freemont 2012 AWD Urban 3.6 l / 6V / 280 PS[/size][/color][/color][/align] [align=center][color=#333333][color=#333333][size=10]19" Zoll-Sommer- und Winterpneus[/size][/color][/color][/align] [align=center][color=#333333][color=#333333][size=10]7 Sitzer Sitzheizung[/size][/color][/color] [/align] [color=#0000ff][color=#0000ff][/color][/color]
  • Ärgerlich wenn man voll beladen ist und dann noch irgendwie und irgendwo noch der Schlüssel herausgraben muss..... :cursing:
    ist doch typisch Frau :D Ihr müßt lernen, mit dem Fuß zu öffnen oder nehmt eure Männer zum Tragen mit.
  • Noch einfacher wäre es die Tür oder die Heckklappe gleich offen zu lassen... :D
  • Ich hatte "das Problem" auch - aber das ist kein Problem - bei mir hatte sich eine leichte Eisschicht im Türinnengriff gebildet, und so gings halt nicht :-) - hab die Eisschicht etwas abgeschrubbelt - schon hats wieder funktioniert. Vielleicht lags bei Dir auch daran.
    Die Frau mit dem eiskalten Händchen....brrrrr ;( Was gefriert denn so alles in deinen Händen? :D
  • Oida...es ist Winter und Du hast Frühlingsgefühle...:D
  • Das mit dem Update werde ich mal machen, mal schauen ob es dann weg ist weil das echt nervt.Stand heute Morgen wieder 5min vor dem Auto bevor ich wieder mit dem Schlüssel aufgemacht hatte.Vereist war der Griff nicht, da mein Auto ein Garagenkind ist.Eine Frage habe ich da noch, muss die Werke die Updates draufspielen wenn „ICH“ das will oder nur wenn die eine Inspektion oder Reparatur durchführen.Weil die gestern gar nicht weiter gefragt hatten, nur beobachten und diese Aussage hass ich ja wie die Pest.Wie gesagt das mit dem Update werde ich mal versuchen. Danke für denn Tipp.
  • muss die Werke die Updates draufspielen wenn „ICH“ das will oder nur wenn die eine Inspektion oder Reparatur durchführen.
    Weder noch. Je nach dem was du für ein Problem meldest, entscheidet Fiat, was zu tun ist. Ein Anrecht auf alle Updates die herauskommen, gibt es auch nicht.
  • Am Besten mal auf die freundliche Art nachfragen ob´s Updates gibt.Mach ich auch immer so.Denn: So wie man in den Wald hineinschreit so kommt´s zurück ^^
  • Auf diese Frage hat mein persönlicher Freemontbetreuer folgendes gesagt:
    Beim Freemont sind die Updates Fahrzeugbezogen, nach der Fahrgestellnummer, d.h. Fiat weiß anhand dieser Nummer welchen Softwarestand das Fahrzeug hat und was eventuell notwendig wäre. Bei meinem Auto war das Telefonupdate notwendig und wurde von der Werkstatt informiert - wurde beim Kupplungspedalwechsel mit erledigt.
    cromadu17
  • mit "beobachten" meinen die Händler auch, daß du darauf schauen sollst, wann der Fehler auftritt. Nach dem Zusperren mit der FS oder manuell, ob mit diesem Schlüssel abgesperrt, mit einem anderen aber aufgesperrt wird. (wobei ich mit aufsperren meine, das der Schlüssel in der Nähe ist).
    Die Fehler der hängengebliebenen Rückfahrsensoren traten auch nur unter bestimmten Situationen auf.
