Radio hängt sich auf
    habe meinen Freemont seit dem 07.11.2011 und habe seit zwei Tagen das Problem, das sich das Radio nach dem Starten des Wagens aufhängt. Erstaunlich ist nur, das davon nur das Radio betroffen ist, während sich der CD Player problemlos nutzen lässt. Starte ich den Wagen erneut, ist alles wieder in Ordnung. Dies tritt nur sporadisch auf, ist aber dennoch störend. Wollt nur mal fragen, ob noch jemand dieses Problem hat? Ansonsten ist der Wagen ganz OK
    Mein Freemont: [font='Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif'][size=18][/size][/font] Freemont Urban, 140 PS, Progressive Grey, Schiebedach, 19 Zoll Felgen, Parksensoren vorne, abschließbarer Tankdeckel
  • LOL! Ich glaubs ned! Das gleiche Problem HATTE ich beim Stilo JTD...damals :S
    Habe genau das selbe Problem.
    Zudem hatte ich auch schon mit der Bluetooth-Freisprechanlage Probleme. Der Anruf liess sich entgegennehmen, die Sprachausgabe ging jedoch über den Handy-Lautsprecher und nicht über die Sprachausgabe. Das ganze einmal mit einem bereits in die Jahre gekommenen Samsung und ein andermal mit einem noch nicht ganz so alten iPhone 4.
    Freemont | 170 PS | Urban | Progressive Gray | 19''
  • Also bei meinem Freemont tritt das Problem auch auf! Teilweise auch mit USB Fehler, obwohl die Wiedergabe über USB vorher einwandfrei funktioniert hat.
    Ich habe es an die hiesige Werkstatt weitergeleitet und werde das Ergebnis hier posten!
    Freemont Urban, 140PS Diesel, Progressive Grey metallic
    Mein Freemont: Freemont Urban, 140PS Diesel, Progressive Grey metallic
  • Bisher konnte ich die Ankunft von meinem Freemont kaum erwarten. Mittlerweile bin ich doch sehr enttäuscht,dass jeder hier Probleme mit dem Radio oder CD oder USB und jetzt auch noch Freisprecheinrichtung hat. Musik und guter Sound ist mir schon sehr wichtig im Auto und bei meinem Probefahrzeug hatte ich auch das Problem,dass die CD Aussetzer hatte , was extrem nervig war. Hoffe sie kriegen das in den Griff bis meiner kommt, schnief....... ;(
  • Ok, bei meiner Probefahrt vor zwei Wochen hatte ich auch eine CD aus´m Ulysse dabei.Die hatte auch sporadische Aussetzer! Das lag aber zu 100% an der CD, weil sich diese
    sehr oft überhaupt nicht mal starten lässt.Billigmarke....und wohl schon etwas jenseits der Fehlerkorrekturmöglichkeiten verkratzt.
    Auf jeden Fall lief diese besser im Freemont als in meinem Ulysse.
  • @Blondmaus: Das würde ich versuchen, etwas in Relation zu setzen. Dass sich das Radio aufhängt, hat ja nicht jeder hier bisher nachvollziehen können. Und auch Dinge wie Tonaussetzer, wie sie bei mir auftreten, sind nicht permanent. Natürlich sind sie da, aber da wird es sicherlich früher oder später ein Update geben. Abgesehen davon ist die Radioeinheit die beste, die ich bisher gesehen habe - intuitiv bedienbar, alles lässt sich anschließen, der Sound ist gut. Eigentlich ne runde Sache!
  • :thumbsup:
    ich habe das gleiche Problem. Das Radio und NUR das Radio nimmt erst nach mehrmaligen Neustart seinen Dienst auf. Der Fehler liegt bei einem Steuergerät was defekt ist. Dieses wird nun ausgetauscht. Wenn noch Fragen sein sollten, schreibt mir einfach. Liebe Grüße Andreas
  • Ich habe seit einem Update im April keinen Radio-Hänger mehr - lediglich der Empfang könnte etwas besser sein. Ist aber nicht extrem störend.
    Gruß Alpenjodel
  • Hat keiner mehr von euch das Problem?
    Ich habe ein neues Radio bekommen - Fehler nach wie vor vorhanden.
    Ist ziemlich nervig das ganze.
    Ja, es ist wie verhext, ich habe jetzt auch wochenlang nichts gehabt, dann war der Dicke 2 Wochen in der Garage, weil ich mit dem Stadtflitzer unterwegs war, jetzt habe ich wieder alle alten Probleme. Als ob der Dicke beleidigt wäre. Und laut Update-Nr habe ich aber alles drauf, was sein muß.
    Wenn die Neuen die Fehler nicht mehr haben, müßte bei den Alten alles an Steuergeräten ausgetauscht werden und darauf kannst du lange warten.
    Es ist, wie du schreibst: NERVIG
  • Ich habe das neueste Update drauf, angeblich soll das Radio sich nicht mehr aufhängen, mal abwarten.
    UConnect...funktioniert etwas besser als vorher....ist aber immer noch nicht der Bringer.
