Es darf gerne im Off-Topic Bereich weitergesucht werden
Denkst dort finden wir die Eier vom Rince....
Dort oder in der Waldorfschule....LOL
Kaltes Hanenwasser reicht völlig aus, um die gefrohrene scheibe freizukriegen.... dazu ist kein heisses Wasser nötig... somit ist dann auch die Gefahr eines risses in der Scheibe deutlich kleiner....
übrigens.... bei uns schneit es
zum Glück hab ich eine Garage zu Hause und auf der Arbeit
Hanen....???
Ach! "Wasserhahn"...also so wie´s aus der Leitung kommt! Man könnte ja eine kleine Gießkanne bereitstellen.Das hätte dann sicher Raumtemperatur am nächsten Tag.Aber heiß würde ich das auch nicht auf die Scheibe gießen.
Bei einer ähnlichen Aktion hat es mir schon mal regelrecht eine Thermoskanne in der Hand zerrissen....ned schön. -
Naja, mit heißem Wasser saubermachen und mit kaltem nachspülen war nicht so der Bringer
Das bisschen Kratzen, ist es mir einfach nicht wert und nach 5min. ist er eh warm genug.
Du hattest noch nie 50cm Schnee auf deinem Auto und darunter auf der Scheibe eine milimeterdicke Eisschicht? Ich war auch mal Laternenparker mit Standheizung. Das war eine Freude, wenn die anderen das falsche Auto abgeschert haben, ich aber nur noch eine paar "Flöckerl" vom Auto entfernt habe und dann ohne Handschuhe abgedüst bin.
ich hoffe bei mir wirds dieses Jahr auch so sein. Hatte sonst immer gefrorene Finger als ich in die Arbeit gefahren bin.
ich hatte schon fast alles - in meinen 29 Jahren Führerscheinbesitz
Jedoch hat mir noch nie jemand mein Auto abgeschert
Nanu? Klemmt die ENTER-Taste?
Weis nun jemand sicher, wieviel AH die Batterie hat oder muss ich tatsächlich den Radkasten aufmachen um das zu erfahren?
Falls es bei den 50AH bleibt.... weis jeman ob da ne "Größere" reinpasst?
Selbst wenn, dann müßte doch auch die Lichtmaschine von der Ladeleistung an die größere Batterie angepasst werden.Oder hab ich das falsch verstanden?
Nein der Ladestrom bleibt eigentlich gleich - nur die Ladedauer verlängert sich.
Das ist richtig! Das "in den Radkasten schauen" bringt nichts, da die Daten oben auf der Batterie stehen, hier aber von einer Klemme verdeckt werden.
Du müsstest schon die Batterie ausbauen. Frag doch einfach in der Werkstatt nach dem Orginalersatzteil "Batterie" und frage nach der Leistung. Ich schätze 75Ah -
Zitat
so viel ich weiß nur 50 Ah ...
Genau so ist es. Habe heute mal in der Werkstatt nachgefragt. Ist ja wirklich echt wenig und zu einer Aussage, wie viel "Rest-Kapazität" auf der Batterie zum Starten sein sollte wollte man nicht wirklich ne Aussage machen
Danach bleibt meine Rechnung soweit offen und ich gehe davon aus, dass die Standheizung in 0,9h (54min) ca. 20% Batterie frist. Demanch müsste es unter der Annahme von 70% Leistung der Batterie und 50% aufgehoben zum Start noch locker reichen. Dürfte also auch bei 45min Laufzeit zu keinen Problemen führen.
Wird das Kühlwasser mitgeheizt, oder nur der Innenraum? Denn, wenn ja, ist der Motor schon war und du brauchst nicht so viel Batterieleistung zum Starten, wie bei einem kalten Motor.
