Donnerstags abgeholt,Freitags schon in der Werkstatt
  • Die meisten hier sind doch nur Freemont-MEISTER, weil sie 950 solcher Beiträge haben:
    :rotfl: :rotfl: :rotfl:
    oder solche:
    :abgelehnt:
    oder solche:
    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    oder solche:
    Herzlich willkommen! :)
    Einmal editiert, zuletzt von wwwest ()
  • is mir doch wurscht, was die im Kopp hat....und so blöd ist die auch nicht, sonst wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Und ausserdem gibt sich die mit einem Freemont-Fahrer gar nicht ab. :rolleyes:
  • Die hat doch nur Silikon im Kopp.
    Silikon hat die woanders...aber eher nicht im Kopf...auch wenn man es denken könnte....und flachlegen ist bei der wohl auch nicht...also flach meine ich... :D
  • Das, wenn BBAADDYY liest, haben wir den Scherben wieder auf. So vom Thema abkomen aber auch. :D
    Wo waren wir noch? Ah, beim Silikon....
    Dann kämpf mit mir gegen dies Mistviecher....
  • Wollte eure total interessanten Gespräche nicht unterbrechen:)
    Aber danke der Nachfrage.
    Hab in gestern bekommen.Der Roboter der in zusammengebaut hat,
    Hat eine Montagehilfe im oder am Kühler verloren und durch das anfahren des Ventilators (oder so)
    Hat die Montagehilfe ein Loch in den Kühler geschlagen(oder so àhnlich)
    Die Werkstatt hat gesagt,leichter macht .man einen Lottosechser als das soetwas nochmal passiert
    Aber jetzt ist er wieder zu Hause,Gott sei dank;)
    Mein Freemont: Freemont Urban AWD-Automatik 170 PS schwarz-metallic mit Sitzheizung
  • Kannste glauben oder auch nicht. Die Motoren werden vor der Auslieferung geprüft. Wenn da Wasser ausrinnt, kommt der gar nicht aus dem Werk. Für mich eine Ausrede, ist aber egal, er funktioniert wieder.
  • Sicherlich werden die Motoren vor Auslieferung geprüft. Aber ob die den Motor gleich so lang laufen lassen, bis der Kühlerlüfter anspringt, ist ne andere Frage. Und wenn ich mir anschaue, dass die Temperaturanzeige auch im Hochsommer kaum übers erste Drittel hinausgeht, ist das wohl auch so.
  • Temperaturanzeige auch im Hochsommer kaum übers erste Drittel hinausgeht,
    Ist das bei dir auch so? Ich habe einen neuen Thermostat bekommen, jetzt geht der Zeiger schneller und weiter rauf.
    Die Motoren im Werk laufen angeblich die Zeit, die man für 100 km braucht, bevor sie eingebaut werden. Aber abgesehen davon, wenn der Kühler ein Loch hat, dann läuft das Wasser auch bei niedriger Temperatur aus.
  • Wasser ist nur ausgeronnen solange er noch kalt war,denn wenn der Motor auf Temperatur kommt machten die Lamellen im Kühler das Loch zu!?!
    So haben sie es mir erklärt.
    Und die einbauhilfe hab ich selbst gesehen.
    Wurde alles dokumentiert und zu Fiat geschickt
    um das im Werk zu verbessern.
  • stimmt...das seh ich auch so
    Geprüft werden die schon. Aber bestimmt nicht mit dem Kühler, der in deinem Auto verbaut wurde. Die Prüfung gibts vor der Montage auf dem Prüfstand mit fest installierter Peripherie. Bei der Endkontrolle laufen die bestimmt keine halbe Stunde.
