Software Updates
  • Hallo liebe Forumsmitglieder,
    von meinem Händler habe ich erfahren, das es diverse Softwareupdates für meinen Freemont gibt (war einer der ersten, eigentlich ein Vorführwagen). Diese sollen für das Radio und den Steuerrechner sein.
    Die schriftliche Mitteilung liegt ihm wohl schon vor, leider hatte er die Software noch dazu noch nicht. Habe diese Woche sowieso noch einen Termin bei meinem Händler. Mal schauen ob dann die Software da ist.
    Gruß an Alle
    vom Freemontmichel :thumbsup:
  • Na dann bin ich mal gespannt, wann ich was von meinem Händler höre. Letzte Woche gab es diesbezüglich wohl noch nichts.
    Schon krass, wie sich die Autotechnik in den letzten Jahren gewandelt hat. "Was, du fährst noch den Freemont 1.0? Dann fahr mal zum Händler. Aktuell ist der Freemont 1.0.4" :thumbsup:
  • War gestern bei bei meinem Händler, der eigentlich die Software checken (welche Version) und evtl. updaten wollte. Leider hatte der Mitarbeiter auf der falschen Liste geschaut und dachte, dass die 2 "Aktionen" ca. 1Std. dauert. Als ich vor Ort war und zwischenzeitlich der Techniker sich die aktuellen Infos abgeholt hat, hat man mir gesagt, dass es 5"Aktionen" seien. Da u.A. auch Kabel umgelegt werden müssten, werden die Updates min. 3 Std. benötigen. Was die Aktionen beinhalten, werde ich bei dem nächsten Termin erfahren. Am Montag bringe ich mein "Dicker" wieder hin und bekomme die Updates und die AHK (1600 kg). Was gemacht wurde, werde ich gerne berichten, wenn es euch interresiert (wo von ich ausgehe).
  • Müssen die Kabel für deine AHK umgelegt werden oder ging es um das "Radio"? Was die Software angeht: Mein Freemont war letzte Woche beim Händler und da hieß es, dass bei mir die aktuelle Software drauf sei (die Tonaussetzer habe ich leider noch).
  • Das Update wurde bei mir am Montag gemacht. Bei meinem Fahrzeug mußte die Radiosoftware, die Software für das Kombiinstrument und für den Bodycomputer erneuert werden.
    Desweiteren hat man ein Kabel im Motorraum verlegt und nach dem Kabel der Batterie geschaut ob es richtig fest ist.
    Es gibt bei manchen Fahrzeugen auch ein Problem mit der Abgasanlage die Ersetzt werden muß, war zum Glück bei mir nicht der Fall.
    Bisher hatte ich keine Tonaussetzer mehr aber ich bin auch noch nicht viel gefahren.
    Einmal editiert, zuletzt von audison ()
    Welche/welches Kabel umgelegt wird, hatte er nicht genau gesagt (nur allgemein). Wie es sich angehöhrt hat, hat es mit der AHK nichts zu tun. Werde nächste Woche berichten, was getan wurde.
  • Mein Update wurde jetzt gemacht. Hatte mein Auto einen Tag in der Werkstatt. Beim Radio kann man jetzt die Verkehrsfunkansagen einstellen, d.h. der Verkehrsfunk geht auch dann an, wenn das Radio eigentlich aus ist. Die Aussetzer bei USB/Bluetooth sind zwar immer noch da, aber nicht mehr so massiv wie vorher.
    Die Steuerung Fader/Balance kann man jetzt am Touchscreen durch verschieben eines Lautsprechersymbols einstellen (4,3 Zoll-Bildschirm).
    Am Display der Tachoeinheit hat sich bei meinem Auto das Symbol für das Anlassen geändert (anderes Bild des Kupplungspedals).
    Ansonsten sind mir bis jetzt keine Veränderungen aufgefallen.
  • Hab meinen "Dicken" wieder. Die Updates beinhalteten: UCONNECT, Instumentendisplay, Motorsteuerung, Empfidlichkeit/Schnelligkeit beim öffnen/schließen mit Keyless Entry & Go, Kabel vom ...(hab ich vergessen) wurde verlegt, da es zu dicht am Turbolader war, Kabel von Batterie wurde kontrolliert.
    Leider kein Souround Sound, keine sychronisierung der Uhr.
    Kraftstoffsparmodus-Anzeige (ECO) und Einstellung Displayhelligkeit hat mein :) nochmal angefragt.
  • oha!! Is fast schon erschreckend was da alles geupdatet werden musste!
    Na wenn dann meiner ca. April/Mai kommt wird hoffentlich das *Meiste* rundlaufen :)
  • Wer hat die letzten Updates bekommen?
    Seit dem Update, spinnte Uconnect manchmal, auch öfters.
    Feststellungen, wenn die Software spinnt:
    -Die Software braucht länger, bis Sie bereit ist.
    -Das Audiosystem gibt keinen laut mehr von sich, obwohl das Radio angeschaltet ist. Man muß das Fahrzeug abschalten, Tür öffnen und wieder neu starten, damit alles wieder funktioniert.
    -Die Audio-Lautstärke ist sehr laut, obwohl die Lautsärke auf 13 eingestellt ist.
    Hat noch jemand diese Fehler und hat er schon Abhilfe bekommen? Habe meinen Händler schon gemailt, aber noch keine Antwort.
  • Wie schon anderswo berichtet habe ich diese Woche Bescheid bekommen, dass es neue Updates gibt. Ich werde sie aber erst am 19.12. einspielen lassen. Dann sehen wir mehr. Gestern blieb nach dem Rückwärtsrangieren der Piepton &quot;hängen&quot; - ging erst nach Neustart des Autos weg. Vielleicht verwenden die ja Windows als Betriebssystem :D
  • Bei meinem Vorführer wurden bis jetzt 3 Updates gemacht (1 1/2 Tage) Wofür weiss ich nicht und wurde mir auch nicht mitgeteilt. Veränderungen sind mir, bis auf eine Kleinugkeit, keine aufgefallen: im Normalfall, wenn ich die Türe öffne, leuchtet die Armaturenbeleuchtung und das Bild mit dem Anlassen - jetzt ist aber in unregelmässigen Abständen nach dem Schließen der Türe wieder alles finster - starten kann ich aber trotzdem.
  • Software spinnt wahrscheinlich nicht!
    Es hängt an der Batteriespannung. Dies wurde beim Speicher auslesen festgestellt. Die Ladespannung ist in Ordnung. Bekomme eine neue Batterie (hoffentlich eine größere als 50Ah)
  • mein Freemont stand schon 2 x für 2 Tage in der Werktstatt wegen Software Update. Gekauft und geliefert wurde er kurz vor Silvester 2011.
    Nix gebracht.
    Nach wie vor fahre ich (manchmal) los und das komplette System funktioniert nicht. Kein Radio (obwohl eingeschaltet) und keine Bedienung des Bildschirms möglich.
    Erst verlassen des Fahrzeuges mitsamt Schlüssel und wieder reinhocken und neu starten bringt meistens (!) eine Lösung.
  • Erst verlassen des Fahrzeuges mitsamt Schlüssel und wieder reinhocken und neu starten bringt meistens (!) eine Lösung.
    Mach dir das vorerst zur Gewohnheit, denn dieser Fehler war noch nie hier im Forum, also auch nicht bei Fiat. Sprich: es wird noch dauern, bis es eine Lösung gibt. Oder wenn du Glück hast, ist er so schnell weg, wie er gekommen ist. Ich denke, daß das sehr viele Faktoren zusammenspielen und noch nicht richtig eingespielt sind. Bei mir sind 2 Fehler verschwunden, seit ich statt der CD den USB-Stick verwende. NICHT GELOGEN UND KEIN SCHERZ!!
