Hallo. Hier im Forum ist wirklich nicht mehr viel los. Es gibt halt immer weniger Freemont's auf der Straße. Manchmal sehe ich einen vorbeifahren und einer parkt drei Straßen entfernt.
Wie viele wohl noch angemeldet sind???
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo.Da kann ich nur raten.
Hinten ist der Tank. Vielleicht macht die Kraftstoff Pumpe geräusche?
Gruß Thomas
Hallo Ford Taunus.
Eine schlimme Sache.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger.
Gruß Thomas
Dann bist du auch auf der sicheren Seite. Das Bt Modul saugt bei vielen die Batterie über Nacht leer
Gruß Thomas
Hallo Doggenrotti
Ich stelle hinten das Gebläse auf Auto , die Luftverteilung auf Oben/Unten und Temperatur auf Mitte . Die Temperatur Vorne, Hinten, Links und Rechts im Display unter Klima. Dann Climautomatic einschalten und das Geblässe am Drehknopf Vorne wenn nötig größer stellen.
Montagsauto ?
Nach 10 Jahren und 130000 Tausend Kilometern ist auch bei anderen Herstellern das Eine oder Andere mal Defekt.
Die Probleme mit dem Navi bitte genauer beschreiben. Was passiert wenn du im Display auf Navi druckst ?
Hallo Skywalker.
Im Kofferraum hinten links und rechts sind jeweils ein Lautsprecher.
Zieh mal die Sicherung F131 vom Bluetooth Modul. Vielleicht kommt das Brummen vom Bt Modul. Damit haben viele eln Problem.
Allerdings hast du dann auch kein Bt mehr.
Gruß Thomas
Hallo. Kommt hinten auch nur kalte Luft?
Ist genug Kühlwasser im Ausgleichsbehälter und was zeigt die Temperaturanzeige an?
Links und rechts unter dem Armaturenbrett sind jeweils ein Luftventiel. Bewegen die sich beim umstellen von kalt nach warm?
Im Winter ohne Heizung ist echt sportlich.
Gruß Thomas
Hallo Pablo
Auch von mir herzlich willkommen.
Gruß Thomas
Da hat Harry recht. Zum Thema Batterie gibt es diverse Beiträge.
Ich habe die Sicherung F131 ( Bluetooth Modul ) gezogen und nun keine Batterieprobleme mehr. Allerdings auch kein Bluetooth.
Gruß Thomas
Hallo.
Der Zahnriemen ist nach 6 Jahren oder 120000 km fällig. Je nachdem.
2021 habe ich bei Fiat ca 330 € mit Wasserpumpe bezahlt. Hinzu kamen noch 150 für die Riemenscheibe und die Merkelsteuer. Das Öl von der Automatic nach 80000.
Gruß Thomas.
Hallo.
Ich kann mich dem nur anschließen. Mit der Automatic habe ich keine Probleme. Der Kabelbaum war auch schonmal gebrochen. Der Verbrauch ca10 Liter Diesel auf 100 Kilometer . Das Bluetooth Modul schaltet nicht mehr ab und saugt die Batterie nach 3Tagen leer. Da ich kein Smartphone habe habe ich die Sicherung 131 gezogen. Das ist aber nicht bei allen so.
Viele haben immer eine Starthilfe ( Powerbank) dabei. Reisen und nicht rasen!
Die Kfz Steuer nicht vergessen. Ein Smart ist billiger. Als Zugfahrzeug ist er nicht ideal aber es können 7 Personen bequem Sitzen.
Ich würde Ihn wieder kaufen.
Gruß Thomas
Hallo. Ich stimme Ford Taunus zu.
Zuerst würde ich an dem Minuskabel von der Batterie zur Karosserie im Motorraum beide Muttern auf festsitz Prüfen. Die Hintere hatte sich bei mir mal beim abschrauben der vorderen leicht gelöst und ich hatte auch so ein Problem. Gruß Thomas
Hallo Harry.
Vielleicht habe ich ja die Batterie wirklich zu oft erneuert. Billig ist die ja nicht.
Ein Bat. Booster ist jetzt auch mein ständiger Begleiter.
Könnte das Problem auch vom Keyless System kommen? Ich werde morgen mal schauen ob es dafür eine Sicherung gibt. Ich kann die Türen dann vielleicht auch mit der Fernbedienung am Schlüssel öffnen oder schließen. Wenn das dann nicht mehr funktioniert währe es allerdings eine schlechte Idee.
Hat das schonmal einer gemacht?
Gruß Thomas
Hallo Harry
Das habe ich auch vor aber es gibt beim Bt Modul verschiedene Teilenummern und ich weiß nicht ob es da Unterschiede gibt.
Ich weiß auch noch nicht wo das Modul geprüft und repariert wird.
Der Aus und Einbau scheint auch ziemlich "fummelig" zu sein.
Gruß Thomas
Hallo Harry.
Alle paar Monate war die Batterie leer. Immer nur ca 6 Volt. Ich habe dann immer wieder geladen aber nach ca 5 Jahren hat das auch nicht mehr geholfen und ich habe Sie erneuert. Nun habe ich die Sicherung F131 gezogen und hoffe das nun Ruhe ist. Da ich kein Smartphone habe ist das für mich auch kein Problem.
Gruß Thomas
Hallo.
Um das Bt Modul in Reparatur zu geben brauche ich die Teilenummer. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Bj 2015 . Die Reparaturfirma kann mir nur Auskunft geben wenn ich die Nummer habe und ich will das Modul erst ausbauen wenn ich sicher bin das die das Gerät auch reparieren können.
Gruß Thomas
Auch aus Hamburg ein herzlich wilkommen.
Gruß Thomas
Hallo.
Nach 10 Jahren und beinahe 90000 Kilometern sind noch keine großen Probleme aufgetreten.
Die Batterie muss alle 5 Jahre erneuert werden, die Sitzheizung vom Beifahrersitz wurde bereits erneuert, das Kabel der Heckklappe ist getauscht worden und das Bt Modul wurde deaktiviert ( Sicherung F131).
Ansonsten nur alle 2 Jahre Service bei Fiat.
Gruß Thomas
Hallo.
Vor 2 Monaten war auch bei meinem Freemont die Batterie zum 4ten mal leer.
Jedesmal ca 6 Volt. Die Sicherung F131 hatte ich nach der dritten Tiefentladung gezogen. Mir blieben nur 5 Tage um das Problem zu lösen da ich ein Ferienhaus im Harz gemietet hatte. Ich habe dann bei Fiat eine Optima red top rtc 4.2 für 470 teuro einbauen lassen (inkl Merkelsteuer)
Nun verbleibt mir nur noch die Hoffnung.
Gruß Thomas
Hallo Don147.
Wilkommen im Forum.
Viel Spaß mit deinem Freemont.
Gruß Thomas
