Beiträge von MW1971
    Genau das scheint mein Problem zu sein.. bekomme das gelbe Dreieck im Geräte Manager nicht weg...
    @Dragonstier: 32bit System vorhanden? Mit gestecktem USB Kabel, natürlich verbunden mit der HFM, schau im Geräte Manager.
    Das Laptop muss dein HFM als unbekanntes Gerät auflisten mit dem gelben Warndreieck weil der Treiber fehlt. Rechte Maus drauf,
    in Installationsordner "driver" angeben nicht x86 oder sonst etwas und installieren. Dann verschwindet das gelbe Dreieck und du kannst flashen.
    So... jetzt melde ich mich wieder zu Wort.. Delphi Stecker ist gekommen.. Kabel habe ich gelötet..
    Bei mir ist das Verlängerungskabel dran... aber selbst da ist es eine Qual, die Stecker miteinander zu verbinden...
    also wer das verbrochen hat, gehört vor Gericht :-) die Stecker haben bei mir auf jeden Fall leider nicht zusammengepasst..
    habe dann meinen gekauften Stecker soweit auseinandergenommen, dass ich nur die vier Buchsenkontakte hatte... die habe
    ich dann reingepfrimelt... und es wurde tatsächlich ein usb- Gerät erkannt... aber als unbekanntes Gerät.. die Treiber, welche im
    Software Paket waren, funktionierten leider nicht... habe mich dann an die Anweisungen vom Programm gehalten.. aber es passierte
    leider gar nichts... außer am Ende die Meldung, dass es nicht funktioniert hat...das ganze habe ich natürlich mehrmals wiederholt.
    Habe mal paar Bilder angehängt... Jetzt stellt sich die Frage.. habe ich was falsch gemacht... woran kann es liegen?
    1. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit dem Treiber zusammenhängt.. was meint Ihr??
    2. Die Bluetooth Box wird ja im Windows Gerätemanager angezeigt.. am Kabel (falsche zusammengelötet) wird es ja dann nicht liegen??
    Habe heute mal bei Fiat in Aalen angerufen.. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die es nicht wirklich blicken..
    Das Flashen des Radios würde ca. 150 € kosten.. waren auch ziemlich unfreundlich am Telefon..
    Gloover: Vlt kannst Du mir den Kontakt zu Deinem Tüftler herstellen.. vlt. liegt es ja doch an den Treibern?
    oder wohnt jemand, der es blickt in der Nähe von 89522 Heidenheim... oder kennt jemanden???
    super... vielen Dank.. werde versuchen, ihn zu erreichen.. versuche jetzt echt seit zwei Tagen rauszubekommen, wie es sicher geht.. aber schaffe es nicht!!
    Zumindest, dass man es sicher wagen könnte... Falls ich was rausbekomme und es bei mir geklappt hat, versuche ich ein tutorial zu schreiben...
    1. Es gibt bei meinem Fahrzeug die Möglichkeit die Heizung im hintern Bereich zu regeln... Lüfterstärke, Temperatur und Bereich.
    Aber es tut sich irgendwie nichts... wenn ich die Lüfterstärke verändere... Ist die vlt. speziell abgesichert??W
    Weiss jemand, wie die Heizung hinten eigentlich funktioniert??
    Gibt es da einen extra Wäremtauscher? Oder gehen da Luftkanäle nach hinten..
    Frage, weil die Luft von den Düsen oben nicht so warm rauskommt, wie vorne...
    Nach dieser Anleitung habe ich das Update auf 2020.10 bei mir vorgenommen.
    Wichtig ist vor allem Geduld und das weder Telefon noch Radio/Player das Update unterbrechen.
    Super... vielen Dank für diese Anleitung...
    Schaue gerade auf Eliteboard nach der akturellen Version..
    City Navigator Europe NTU 2021.10 Unicode (LOCKED)
    Sehe ich das richtig.. runterladen.. die passenden Dateien auf den Stick kopieren und loslegen?
    Und kann mir bitte noch jemand erklären... kann ich eine locked Version nehmen...
    Oder muss ich die vorher unlocken?
    Daaaanke im Voraus
    Hallo Ihr Lieben,
    habe leider auch ein Problem mit der FSE. Habe das Auto so gekauft. Sie reagiert gar nicht. Menüpunkt "Telefon" zeigt nur "Freisprechanlage lädt bitte warten" und in "Einstellungen" passiert bei Drücken von "Telefon/Bluetooth" nichts. Sicherung 131 habe ich schon zig mal gezogen, Batterie für eine Stunde abgeklemmt... brachte alles keinen Erfolg. Nun meine Frage: Würdet Ihr mir das Flashen empfehlen... denkt Ihr das könnte meine Bluetooth Probleme lösen, oder habt Ihr vlt. noch nen anderen Lösungsansatz??
    Vielen lieben Dank für Eure Hilfe...
    VG
    Martin
    Das habe ich schonmal rausbekommen... war im Menü deaktiviert.. Am Schalter war ein rotes Schlüsselsymbol was jetzt weg ist..
    Hallo miteinander,
    ich bin neu hier, da ich seit gestern stolzer Besitzer eines Fiat Freemont 2.0 16v Urban Multijet 7 Bj. 2012
    mit 88.000 km bin
    Jetzt muss ich das Auto erstmal ein bisschen kennenlernen und hätte schon ein paar Fragen und würde mich sehr
    freuen, wenn Ihr mir ein bisschen helfen könntet.
    2. Bluetooth Verbindung wird angezeigt, aber man kann sie nicht auswählen... habe hier gelesen, dass viele damit Problem haben...
    da werde ich mal die Sicherung 131 ziehen... vlt. geht es dann wieder..
    und 3. Es gibt keine Laderaumabdeckung bei 7 Sitzer.. habe ich das hier richtig gelesen... nur irgendwas zum "Improvisieren".
    Ich danke Euch schon jetzt sehr für Eure Hilfe...
    hoffe habe es in der richtigen Rubrik geschrieben..
    VG
    Martin
