Beiträge von Marko
Immo nur für Automatik zu haben ....aber man arbeitet an der Schalterversion
hab mir nun den alten Journey Grill mit Widderkopf besorgt
der wird schwarz gedippt und dann angebaut
find die Optik mit dem Widder am besten..... -
hat hier im Forum jemand das Remote Start Set verbaut und kann etwas darüber berichten ?
https://moparonlineparts.com/d…emote-starter-p-6014.html
https://www.ebay.co.uk/itm/201…d=p2349526.m4383.l4275.c1
Selbsteinbau möglich?
VG
Marko -
Guten Abend
hat jemand eine Info welche Felgen(Bezeichnung) ich mit den Kumho Solus KH16 225/55 R19 99H fahren darf ?
Leider sind Felgen nicht so mein Thema und bevor ich eine falsche Grösse kaufe , möchte ich hier lieber nachfragen
oder muss die Felge nur 7Jx19 sein ?!
VG
Marko -
ist es normal das die 19ZollFelgen/Räder nicht im Fahrzeugschein meines Black Code eingetragen sind !?
soweit ich weiss sind die 19Zöller Serie beim Black Code.....VG
Marko -
Hallo ,
möchte das Fiat Logo am Frontgrill entfernen .
Hat das hier schon jemand ohne zerbrechen hinbekommen
Das Logo soll von innen schwarz gesprayt werden......
VG
Marko -
Hallo detewald ,
Gewebeband
bin nicht auf den Namen gekommen
Hab welches von Tesa bestellt ....danke
Hallo ,
hat hier jemand eine Info welches das richtige schwarze Klebeband ist , welches im Motorraum etc. für die Ummantelung der Kabel genutzt wird (schwarz) ?
edit: dieses eventuell ?
https://www.ebay.de/itm/VDE-IS…ugAAOSwHupbmo2X:rk:8:pf:0 -
Hallo GS455,
hast wohl leider recht
ohne Zerstörung nicht entfernbar
Radhaus rechte Seite lassen sich die Stifte wenigstens rausziehen aber links ist es so wie auf dem Bild.....
will mir grössere Schmutzfänger anbauen und dazu müssen die Nieten weg....na mal schauen , irgendwie wird's wohl gehen müssen
Blinker blinken wie sie sollen
Widerstände haben dann doch zum Erfolg geführt ..... -
sorry aber editieren funzt leider nicht
seltsam ist aber das die LED eine Leistung von 25Watt haben "sollen" und trotzdem blinken sie zu schnell ....
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.27424c4dSTpizV -
das mit der defekten LED Anzeige ist natürlich blöd
dann würde nur noch der rechte/linke Seitenblinker bei defekt erkannt werden ?!
Danke GS455 für die Info !
wäre das der "passende" Widerstand ?
bestellt
Hallo Harry
vielleicht hilft dir das Teil weiter ....steht was von Garmin drauf ...
