LED Blinker - Blinkerüberwachung per Multiecuscan deaktivieren?
    habe mir diese LED Blinker bestellt und eingebaut :
    https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.34b54c4d9lcnr0
    Die Helligkeit der Blinker ist absolut top und endlich gut zu sehen aber leider bekomme ich Fehlermeldung im Display und der Blinkintervall ist doppelt so schnell 8|
    Keine Probleme beim Warnblinken.
    Kann man eventuell die Blinkerüberwachnung per Multiecuscan deaktivieren ?
    Habe auch die Rückfahrbirnen gegen LED getauscht , keine Probleme ;)
  • Keine Ahnung, aber die Blinker sind die einzigen Lampen die von Gesetz her überwacht werden müssen.
    Stell dir vor der Blinker hinten links ist ohne Funktion und du willst links abbiegen.
    Der Hintermann würde dich eventuell dabei überhohlen wollen..... Päng!!!!
    Es gibt aber sicher LED Birnen oder eine Steuerung dazu, die wenn sie defekt ist, die Blinkerüberwchung registriert.
    2015 Freemont BC 170 PS in Perlweiss / Tagfahrlicht LEDriving FOG / ClimAir
    50mm Spurverbreiterungen / Endrohrblende / Pure Highway 400 DAB+
  • Ich weiss nicht wie der Widerstand in den Youtube Filmen etc. angeschlossen wird. Wenn sie aber einfach paralell zur LED angeschlossen wird
    bringt dir die Blinkerüberwachung keinen Fehler mehr, leider aber auch nicht wenn die LED defekt ist.
    Die Blinkerüberwachung misst die Stromaufnahme der Glühlampe. Bei einer 21W Lampe wie im Freemont hinten verbaut so um die 1.7 Ampére.
    Die LED hat aber eine so geringe Stromaufnahme ( ökologisch gut ) dass die Blinkerüberwchung von einem Unterbruch der Lampe ausgeht.
    Wird nun einfach parallel zur Lampe einen 7.5 Ohm Widerstand eingebaut fliesst nun einen genug grossen Strom ( über den Widerstand) und für die Blinkerüberwachung
    ist auch wieder alles Tip-Top, leider auch wenn die LED defekt ist.
  • Ja, aber eine defekte LED wird dir damit nicht angezeigt.
  • das mit der defekten LED Anzeige ist natürlich blöd :wacko:
    dann würde nur noch der rechte/linke Seitenblinker bei defekt erkannt werden ?!
    2 Mal editiert, zuletzt von Marko ()
  • Apropos editieren:
    Habe ich schon diverse male angesprochen, leider keine Reaktion darauf bekommen...
    In jedem anderen Forum - jetzt auch im Charger-Forum - kann man nach Stunden seinen Beitrag editieren, nur hier geht das nicht ?(.
    Das kostet alles kein Geld und man kann diese Funktion als Admin im Setup ganz einfach einstellen (hatte selbst mal für kurze Zeit ein Forum) - aber schade, dass man dem geneigten User kein Gehör verschafft.
  • Ja, die bösen Admins da oben! Die müssen weg! :sleeping:
    Hast du schonmal eine PN deswegen an Hajö geschrieben? Ich kann das als Mod. nicht ändern, da ich keinen Zugriff auf Foren-Einstellungen habe. Allerdings habe ich das Problem auch nicht, da ich editieren kann.
    @Semmel
    Das hat doch nix mit den Admins zu tun.
    Es macht einfach keinen Sinn, dass man seinen eigenen Beitrag nur läppische 20 Minuten editieren kann/darf - warum?
    Wenn Hajö hier öfter mal reingucken würde, hätte er es auch gelesen...
    Apropos gelesen: Hatte ich ihn per Mail angeschrieben, warum man sich ständig neu einloggen musste und siehe da, nach nicht mal 30 Minuten hat wieder alles schön funktioniert....
