Mahlzeit ![]()
wenn man(n) wüsste ob diese passen bzw. das benötigte Zubehör auch dabei ist ....
https://de.aliexpress.com/item…e3-4eaf-96d8-5d053fc2ae9d
das müsste das passende Set sein
https://de.aliexpress.com/item…4eaf-96d8-5d053fc2ae9d-37
Mahlzeit ![]()
ist es mit diesem Programm (Multiesucan) möglich die Blinkerüberwachung zu deaktivieren?
VG
Marko
habe mir diese LED Blinker bestellt und eingebaut :
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.34b54c4d9lcnr0
Die Helligkeit der Blinker ist absolut top und endlich gut zu sehen aber leider bekomme ich Fehlermeldung im Display und der Blinkintervall ist doppelt so schnell
Keine Probleme beim Warnblinken.
Kann man eventuell die Blinkerüberwachnung per Multiecuscan deaktivieren ?
Habe auch die Rückfahrbirnen gegen LED getauscht , keine Probleme
Alles gute nachträglich zum Burzelday
Moin Lorax ,
er zieht definitiv besser durch und ist "spritziger" geworden .
Die knapp 40PS sind deutlich zu spüren .
Wobei das endgültige Ergebnis noch ein paar Tage dauert ...das Motorsteuergerät muss sich erst endgültig "anpassen" so hat es mir der Tuner erklärt ....
Ich hatte vor dem Monty einen RS4 B7 mit 420PS und da ist das exakte einschätzen nicht so einfach
Kofferraumabdeckung habe ich diese verbaut :
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.27424c4dQuMxHF
passt ohne Probleme
habe heute auch noch LED Blinker eingebaut aber leider kommt im Cockpit Fehlermeldung obwohl alle Blinker richtig blinken ....naja war wohl Lehrgeld
(bei Wanblinkanlage blinkt alles top aber wenn man normalen Blinker setzt , blinkt es sehr schnell als wenn eine Lampe defekt wäre.....ihr versteht schon
Edit: eventuell kann man ja die Spannungsüberwachung für die Blinker deaktivieren....
Dann noch diesen Sonnenblendstreifen verbaut:
https://www.westfalia.de/shops…iedene-modelle_846095.htm
der preis ist für das bisschen Material völlig bekloppt
ich denke mit Tönungsfolie und selbst zuschneiden kommt man da bedeutet günstiger weg.....
und mit Rain-X alle Scheiben versiegelt :
https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Moin Freemonty's ![]()
heute gehts zum Motortuning nach https://www.icp-schoenebeck.de
Original Datensatz wird gespeichert . Danach werden die Kennfelder optimiert und wieder aus's Steuergerät geschrieben.
Die Leistung steigt um ca. 35PS und 70NM. Leistungsmessung ist inclusive.
Preis sind 399€
Werde berichten.....
Na da Lob ich mir doch die Ignore Funktion in diesem Forum....... ![]()
kannst ja das schauen wie es aussieht mit der Abdeckung , dann machen wir Nr.2 zusammen ![]()
weiter gehts mit :
Kofferraumabdeckung
weisse Kennzeichenhalterung hinten
schwarz eloxierter Ladekantenschutz
Rückleuchten mit Tönungsfolie etwas verdunkeln
der "Rest" ist noch unterwegs
will aber alles "neutral" halten
soll ja keine"Ebay Bastelbude" werden
Edit: hier ein Link zur verwendeten Beschichtung:
https://glossboss.de/videos/gy…sprobiert-test-anwendung/
Respekt, was Du alles in ca. drei Wochen (oder mehr) nach Kauf alles gemacht und machen lassen hast
Danke Harry
und hier liegen schon die nächsten Teile zum an/einbauen
ich glaub ich hab zu viel Zeit
Woher soll ich denn wissen, dass PitStop nicht in Deiner Nähe ist und Du Schichtarbeiter bist?
Es war lediglich ein freundlich-netter Hinweis bezugnehmend, dass man ein paar Euros sparen könnte...
Da meint es jemand gut und wird so angemacht .....
...ein "Danke für den Tipp , aber " hätte gereicht ...... ![]()
1) Setzen Sie sich im Auto mit ausgeschaltetem Fahrzeug und Sicherheitsgurt.
2) Drücken Sie die Taste, um das Auto einzuschalten, aber starten Sie den Motor nicht.
3) Ziehen Sie den Sicherheitsgurt etwa fünfmal in zehn Sekunden ab.
4) Drücken Sie die Taste, um das Auto auszuschalten. Wenn es erfolgreich ist, ertönt es erneut, wenn Sie das Auto ausschalten. Von nun an wird der Alarm weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt, es ertönt jedoch kein akustischer Alarm.
55113777AC Mopar Haubenlifter
http://www.eshop.jpcustoms.de/…r-motorhaubendampfer.html
eventuell passend für unseren Monti ....
hier gab es auch mal was:
Alles anzeigenMarko.
Schreib mal bitte gleich dabei wo und wie?
LG
L.
Hallo Lorax ,
leider nicht wirklich was zu finden ....schade
Hallo detewald ,
danke
das glaube ich aber auch
Bin schon auf das Endergebnis gespannt
Da ich mich kenne, glaube ich, daß ich mich verbohre
Harry der war gut ![]()
aber nachdem ich meine montiert habe könnte ich auch bei dir bohren
Hallo ,
falls noch jemand ein Rollo für den 7Sitzer sucht :
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.551e4c4d4DqlC1
67,39€ incl. Lieferung
hab am 19.09. bestellt und heute erhalten
