Ich hatte bis gestern immer einen 2GB Stick drin der tadellos funktionierte. Dieser ist FAT Formatiert.
Nun habe ich gestern abend einen 32GB Stick mit etwas mehr Musik rein gemacht und bei diesem Schmiert das UConnect alle paar Sekunden ab und startet sich aber sofort wieder neu und läuft dann ander stelle weit und nach paar Sekunden wieder das selbe spielchen.
Habe es dann mal mit noch einem 4GB Stick probiert, dort leider das selbe Problem ![]()
Hat das jemand von euch schonmal gehabt? Das einzige was mir aufgefallen ist, was evtl. anders ist, das die anderen beiden mit FAT32 Formatiert sind.
Könnte das daran liegen?
Ich weiß zwar nicht genau woran es gelegen hat, aber ich habe nach ein paar stunden testen rausgefunden, das es irgendwie an einer einzigen Lied-Datei gelegen hat.
Nachdem ich dieses Lied aus dem Ordner rausgelöscht habe klappt nun auch bei über 600 Dateien das lesen und abspielen ohne abstürze. -
Wow, das eine einzelne Datei das ganze System lahm legen kann. Gut zu wissen, falls man mal mit dem Fehler konfrontiert wird.
Wie hast du herausgefunden, dass es gerade diese Datei ist??? -
Ich habe mir alles Alphabetisch sortiert und jeden buchstaben einzeln getestet und somit im ausschlussverfahren die datei enttarnt.
mir ist halt vorher aufgefallen, das ich einzelne lieder auf anderen sticks und auf dem stick zum lafen bekam ohne probleme. -
Okay, Danke ... das wäre bei knapp 10.000 Titeln etwas mühselig.
Hoffe ich mal, dass es mir keine vorhandene zerschießt, sondern, dass falls der Fehler mal auftaucht, dann nur eine "neue" Datei der Übeltäter sein kann.
Am besten natürlich, ich bleibe ganz von dem Fehler verschont.
Ob man davon verschont bleibt, kannst eigentlich nicht Vorhersagen. Ich hatte auch schon mal von jetzt auf gleich einen Lesefehler auf dem Stick, ohne das eine neue Datei dazu kam. Musste dann den Stick neu formatieren und schon hat's wieder gepasst. Shit happens.
doch ... ich habe einen 128 GB USB Stick für 39,99 € drin.
Allerdings kann das Uconnect davon nur etwa 90 GB verwalten. D.h. wenn ich den Stick voll mache, zeigt mir das Radio nur etwa 2/3 der Titel an und spielt auch nur diese. Wäre dann die Frage wie das bei der Festplatte aussieht, ob das Radio dann mehr Titel erkennt.Bei meinem Stick zeigt er momentan 10486 Titel obwohl mehr als 14000 drauf sind.
So Leutz, da mir dieses Thema keine Ruhe gelassen hat, habe ich am WE mal ein bisschen rumprobiert und bin zu einer ganz tollen Erkenntnis gekommen.
Für die Leute, die ihre komplette Musikbibliothek gerne mit sich führen (so wie ich
) ist das sicherlich von Interesse. Die anderen können sich ihre Kommentare sparen
.Also das Uconnect verwaltet die kompletten 128 GB (vermutlich auch mehr) ... es ist nur auf 999 Ordner begrenzt.
D.h. es werden dabei alle Ordner gezählt in denen sich eine Musikdatei befindet, auch wenn es nur in einem Unterordner ist.
Ich hatte z.B. viele Sampler mit mehreren CD's drauf, die bei mir auf'm PC so abgelegt sind:
Ebene 1: Ordner "Best of 80's"
Ebene 2: Ordner "CD1", "CD2", "CD3", "CD4", "CD5", "CD6"
Die ganze Compilation "verbraucht" also 7 Ordner mit 72 Titeln.
Jetzt habe ich alle Songs in einen Ordner gepackt und mit dem Tool "MP3Tag" die Titel umbenannt von Titel 01 - 72.
Dies nur als Beispiel.Ich hatte vorher ca. 1400 Ordner drauf, deshalb hat das Uconnect nur etwa 10500 von 17850 Titeln erkannt.
Jetzt habe ich nur noch 895 Ordner und alle Titel werden erkannt - siehe Bild.
... das war zwar "eine Nacht" (etwa 7 h) Arbeit, aber jetzt bin ich happy
und kann meine komplette Bibliothek (von Abba bis Zappa (über AC/DC, Depeche Mode, Rammstein und die ganzen 80er Maxis und alles was es so an Rock und Pop gibt)) geniessen.Also die Vermutung dass das System nur 90 GB oder gar nur 64 GB verwaltet ist völlig falsch.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen
D.h. Du kannst also ungefähr 1.200 Stunden Musik hören ohne einen Titel 2x zu hören. Da musst Du verdammt viel fahren.
... Die anderen können sich ihre Kommentare sparen
@ Lupo ... Alter, kannst du nicht lesen?
Naja, soviel ist das auch nicht ... nach deiner Rechnung habe ich etwa die Hälfte schon weg - siehe Bild.
Aber 4 min im Schnitt reichen bei meinen Songs vermutlich nicht. Da ich auf "Extended & Maxi Versionen" stehe, denke ich das der Schnitt wohl bei über 5 min liegt.
Aber egal, auch das schaffe ich ... will den Monti ja mind. 8 Jahre fahren ... und knapp 1 3/4 habe ich ja erst weg. -
Wat? -
Des Lesens bin ich schon kundig, Jungspund, ob ich mich allerdings an das Kommentarverbot halte, ist eine andere Frage
Auf jeden Fall wünsche ich Dir für die nächsten Jahre ungestörten Musikgenuss
Siehste, kannst doch nicht lesen
... war ja kein VERBOT ... ich schrieb: die anderen KÖNNEN sich ihre Kom....
Alles bestens Lupo ... dir wünsche ich auch viel Spaß mit deinem neuen Gefährt. -
Alternativ kann man auch einen alten iPod anschließen. Habe einen mit 80 GB und dort scheint es keinerlei Beschränkung zu geben.
Wahrscheinlich liegst du noch unter 1000 Ordnern.
Wetten würde ich darauf nicht.
D.h. es werden dabei alle Ordner gezählt in denen sich eine Musikdatei befindet, auch wenn es nur in einem Unterordner ist.Also die Vermutung dass das System nur 90 GB oder gar nur 64 GB verwaltet ist völlig falsch.
Also da muss man erst mal drauf kommen! Ich fand diesen Beitrag jedenfalls sehr hilfreich!
Guter Tip mit dem Ordnern.
Ich habe noch einen anderen Trick:Wenn ich neue Ordner bzw. Mp3´s auf die Festplatte kopiert habe hat mein Uconnect diese nicht erkannt, da er die Musikbibliothek nicht komplett neu eingelesen hat.
Ich habe mir daher einen Ordner "zzz" angelegt und ein paar umbenannte Mp3´s reinkopiert. (z.B. 1.mp3,2.mp3 etc.)Jedesmal wenn ich die Festplatte mit nach Hause nehme und etwas verändere, lösche ich einen Titel.
Im Auto versuche ich dann den gelöschten Titel ab zuspielen. Uconnect such sich dämlich und ich ziehe die Festplatte 2-3mal wieder vom USB ab.
Dann such und sucht er, findet nichts und erstellt die Musikbibliothek komplett neu.Dann sieht man auch die neuen Ordner.
P.S. Peinlich Fiat, setzen 6!!!!
Okay, wenn's funzt!
Muss aber sagen, das Problem habe ich bei meinem Stick nicht.
Sobald ich auch nur ein neues Lied drauf mache, erkennt er es neu und liest auch die 'Tag'-Daten komplett neu aus. Das dauert bei der Datenmenge zwar schon mal ca. 30 min ... ist aber egal, da er es im Hintergrund macht.
Derweil kann ich die Musik schon hören, es wird aber nur der Darteiname angezeigt.So oft kommt bei mir keine neue Musik mehr dazu. Alle zwei-drei Wochen vielleicht mal eine "CD".
Hallo. ich hab nochmal eine Frage zu dem Thema: Bei mir kommt immer, wenn ich über die Ordnerstruktur einen Ordner ausgewählt habe und dann auf ein Lied drücke die Listenansicht mit allen auf dem Stick vorhandenen Liedern. Wenn ich dann Random drücke, mixed mir das ding alle Lieder. Ist das bei euch auch so? Kann mann nicht nur die Songs innerhalb eines Ordners shuffeln?
Bin für tipps dankbar.gesendet von meinem Galaxy S4
