Hallo
Kann mir einer sagen was das ist bei der Einstellung
Motorabschalten. Man kann 30 Sek 5 min einstellen
Beim Auto ausschalten geht er gleich aus was meinen
Die damit habe das Navigation 8.4
MfG
Italy78
Motorabschaltung nach 30sek oder 5 min
Damit stellt man glaube ich ein, wann das Uconnect-System ausgeschaltet wird, also die Musik noch 30 Sekunden oder 5 Minuten weiterspielt.
Hmmm...also ich hab da gar nix verändert an den Einstellungen und bei mir spielt es deutlich länger als 5 Minuten.Wäre ja sehr ärgerlich wenn nach 5 Minuten beim DVD-gucken das Bild weg ist :D:D:D
Es geht natürlich um das Weiterspielen nach ABschalten des Motors!
Genau so isses! Fensterheber und evtl. Schiebedach lassen sich in dieser Zeit auch noch bedienen, es sei denn, man öffnet die Fahrertür. Dann ist sofort alles abgeschalten.
Wie ist das eigentlich.Gehen beim zumachen mit der fb die Fenster automatisch zu
Boah! Eiskalt erwischt! Keine Ahnung :D....muss ich glatt mal testen
Wäre ja ne super sache
Bedienungsanleitung für Uconnect S.44 - Zeitverzögerung bei Motor aus - 0-45 s-5 min-10 min.
cromadu17
Fensterheber schließen nicht bei drücken vom Verriegelungsknopf an der Fahrertür.
Und wenn man ihn länger gedrückt hält.
Ich denke dann passiert ebenso wenig. Ich meine dies mal zu probiert haben bin mir aber nicht mehr sicher. Kann im moment leider nicht testen da mein Wagen noch ein paar Tage länger in der Werkstatt steht.
Sorry Leute, ist ein Fiat leiden. Funktioniert bei keinem Fiat oder Alfa. Ist ansich superpraktisch aber...
@ multijet WAS i st genau mit dem Monti
Das ist schlecht .Also mein Opel kann das.
Warum Fiat leiden?
Bei meinem Kroma funktioniert das tadellos.
Auch beim alfa 159 geht das ohne problem! -
Runter ja, Hoch NEIN. Beim meinem 159 geht's nur runter, beim Punto und bei Bravo auch nur runter. Hier war aber die Frage nach dem Verschießen der Fenster und das geht eben nicht
Das geht aber bei beiden! Bei meinem Croma brauche ich das sehr oft!
Und mein Arbeitkollege hat einen alfa 159 und der braucht es auch oft. -
Gut der Croma ist eh ein spezielles Auto da kann mann alles einstellen. Kann sogar das pieppen von den Gurten abschalten
Mein Freemont bleibt erstmal außer Gefecht bis die Werkstatt das Motorsteuergerät gewechselt hat. Ich bin ein wenig frustiert. Wenn das nun nicht der Fehler war? Ich will meinen Freemont wieder.
Hallo, gemeint ist die Zeit nach Abschaltung des Motors bis zur automatischen Abschaltung aller Funktionen (Zündung aus) Wird aber durch öffnen der Tür sofort beendet.
