Servus!
Mir kommen die so unglaublich "langsam" vor ... Also bis sie relevant schnell piepen bin ich schon hinten dran...Nein - ich Parke NICHT wie Vettel ein.
Und bei Euch?
Servus!
Und bei Euch?
Servus,
ist eh klar, wenn du immer mit 40km/h einparkst
Versuche es mal in Schrittgeschwindigkeit! Beim Dauerton habe ich immer noch ca. 30 cm Platz.
Nein die sind nicht langsam, die fangen halt erst später an zu piepsen.
Vorher siehst Du nur die Balken im Display bim Tacho.
Erst wenn der abstand glaube unter 80cm ist, dann piepst es.
Musste mic auch erst dran gewöhnen.
Bei mir ist es seit dem letzten Update auch so, ich habe immer wieder Unterbrechungen drinn, dass macht es schwierig sich an die Grenze heranzutasten.
Vor dem Update haben sie einwandfrei Funktioniert.
Was ist bei dir, seit dem letztem Update auch so? Die Unterbrecher sind normal: Pieps Unterbrechung Pieps Unterbrechung Pieps Unterbrechung Pieps..... ![]()
Ja ist blöd beschrieben, es kommt mir so vor als ob die Parksensoren kurz ausfallen (nur nen Bruchteil ner Sekunde) und dann hab ich das normale Piep, Piep wieder.
Genau das ist mir die Tage auch aufgefallen. Ich wäre fast gegen einen Baum gefahren. Ich meine aber, das ist nicht immer so. Manchmal reagieren sie auch normal, quasi je nach Tagesform.
also ich habe mit den Parksensoren auch nicht die besten Erfahrungen gemacht! Bei meinem 500er den ich bis vor kurzem hatte, konnte ich mich blind darauf verlassen. Habe zum Teil garnicht mehr nach hinten geguckt! Jetzt ist es leider so, dass ich dem System nicht wirklich vertraue. Grund ist, dass sehr oft beim aktivieren der Sensoren die Musik auf einmal anstatt leiser mega laut wird und man die Sensoren garnicht hören kann! Denke aber das das eventuell eher an dem besch.. kleinen Radio liegt (ich hasse es langsam). Was mir auch aufgefallen ist, dass das System anfängt zu piepen wenn man sich einer Bordsteinkante nähert! Auch total doof weil man aus der Heckscheibe kein Hinderniss sehen kann! Am liebsten würde ich die ganze elektrik austauschen lassen ![]()
Rückfahrkamera ![]()
Bei den Vorgänger Wagen waren sie in jd Fall deutlich schneller im Anschlag
Das heißt, du hast deutlich schneller einen Anschlag gehabt? Armer Stossfänger! ![]()
Meine Erfahrung:
Das Bild der Rückfahrkamera und das Piepen der Sensoren ist stimmig / syncron.
Gibt bei mir auch keine Aussetzer o.ä.
Musikwiedergabe egal welche Quelle (Uconnect 8.4 logischer weise) wird immer gedimmt/reduziert, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Was ich allerdings festgestellt habe:
Die Sensoren erfassen auch kleinere Hindernisse unmittelbar NEBEN dem Auto, was u.U. zu Konfusionen führt, selbst mit Kamera.
Habt ihr das mal gechecked?
Jo...hab mal ´ne Mülltonne als "Parkplatzblockierer" vor´s Haus gestellt.Beim Einparken hat´s trotzdem gepiept obwohl die Tonne ca. 30 cm NEBEN dem Auto stand.
Also gibt´s ne "Streuung" nach außen ![]()
Find' ich auch gar nicht verkehrt so. Ich hab ne sehr enge Hofeinfahrt, da ist es mir lieber, wenn mich das Auto vor der seitlichen Hauswand warnt, als dass ich ihn mit der Seite an die Wand setze.
