Lampenwechsel beim Freemont - Abblendlicht
  • Gibts schon für mich ein paar Tips, wie ich am leichtesten die Abblendlichter austausche ? So eine kleine Gebrauchsanweisung ?
    Ich denke, ich werde auch auf die Nightbreaker umsteigen - würde diese aber gerne selber tauschen, da ich keinen Bock habe schon wieder in die Werkstatt zu fahren.
    Gruß Alpenjodel
  • An sich kein Problem. Die rechte Lampe kannst du vom Motorraum aus tauschen. Mit schlanken Händen geht das. (Mir hat meine Tochter geholfen). Die Fassung ein Stück im Uhrzeigersinn drehen und die Lampe geht raus.
    Links wird es komplizierter. Da gehört die Radkastenabdeckung (2 Teile) entfernt. Die Abdeckung ist mit "STIFTDÜBELN" befestigt. Du musst mit einem flachen Schraubendreher den Stift etwas herausdrücken und ihn dann mit der Hand oder einer Zange herausziehen. Meist geht auch der Dübel mit, sonst mußt du diesen extra entfernen. Manche sitzen sehr fest (Dreck und Unterbodenschutz).
    Dann kommst du zur linken Lampe dazu. Aus- u. Einbau wie rechts.
  • Okay - wie bekomme ich diese Radkästenteile entfernt ? Sind das die Kunstoffteile beim Rad (sorry - Frau :whistling: )Wieviele Dübel sind das ?
  • Mindestens 43...LOL (kleiner Scherz) :D
  • Etwa 10 auf jeder Seite in unterschiedlicher Größe. Wenn du die entfernt hast, geht die Plastikabdeckung ab.
    Wie du auf den Bild siehst, muss der Stift in der Mitte erst entfernt werden. Das Teil nennt sich SPREIZNIET
    Einmal editiert, zuletzt von Lana ()
  • Merci !! Dann bin ich wohl damit eine Zeit lang beschäftigt.....puuh....naja, werds aber wohl irgendwann trotzdem selber machen.
    Gruß Alpenjodel
  • Nicht mal eine Stunde ist notwendig. Wichtig ist, daß der Radkasten halbwegs sauber ist und du kein weisses Hemd an hast. :wacko: Auf der Bühne geht es sicher bequemer, aber wer hat die schon. Eine Lichtquelle wirst du auch noch brauchen, da es im Radkasten dunkel ist. Trau dich nur! :thumbsup:
  • Mal ne blöde Frage...ist das Licht wirklich so schlecht????
  • Warum sind dann alle so heiß auf's Lampenwechseln?
  • mhh - in Italien in den Tunnels hätte ich mir teilweise mehr Licht gewünscht. Werde es nochmals testen (im Dunkeln), aber da ich im Sommer dann mal fast 10h im Dunkeln fahre, mag ich schon wenns etwas heller wäre.
    Gruß Alpenjodel
  • Die diversen "Nightbreaker" leuchten heller und weisser. Mehr sehen, daß sich der Wechsel auszahlt, tut man damit definitiv nicht. Ist nur optisch. Ich bin aber Xenon verwöhnt, daher der eher negative Eindruck. Ich habe ich die Lampen montiert und würde sie wegen der Optik wieder montieren.
  • Ok...also rein wegen der Optik...aber eine Stunde für das wechseln, dann brauch ich wahrscheinlich 4 Stunden....bäh...wenn die mal ausbrennen wird nur noch am Tag gefahren...
  • Also wer nur kurzzeitig mehr Licht braucht: --->http://www.flashlightshop.de/p…034e2d2e18e50debad35e0a06
    Damit leuchtest du jedem aus einer Entfernung von 500 Meter die Shice aus den Augen 8) :D
  • Mein Nachbar hat so eine ähnliche aus einem Waffenzubehörversand. Die ist einfach super. Damit kannst du ein Flugzeug einweisen.
  • Wie Lana schon beschrieb. Die Lampe auf der Fahrerseite kannst du nur über die Verkleidung im Radkasten erreichen. So wurde mein linker Nebelscheinwerfer gewechselt. Ging sehr einfach nur auf die Stifte aufpassen. Die sind TEUER!
  • @Lana: Ich hab die 40er, die 50er und eine 75er von Xevisionsystems, die es normalerweise gar nicht geben dürfte *fg*...
