Mal ne spezielle Frage an alle Automatik-Fahrer
Also wenn ich mit dem Kleinen an der Kreuzung stehe und auf "D" bin dann dauert das ja erstmal bis der in Gänge kommt. Gibt es da einen "Trick" oder ist das halt einfach so wie es ist.
Versuche es mal mit R = Rally!
Spaß beiseite, ich hatte dafür bei meinem Automatik (FORD) einen Kickdown-Schalter. Dafür musste ich das Gaspedal ganz durchtreten. Ich glaube, ich hatte auch am Schalthebel so einen Booster-Knopf. Steht denn nichts in der Gebrauchsanweisung?
Nein, da steht nix und es gibt auch nichts... Ich hatte hier im Forum auch schon über dieses merkwürdige Verzögerungsproblem berichtet. Es tritt - zumindest bei mir - sehr selten aber dafür nicht voraussehbar auf, gerne dann, wenn man etwas bergauf steht. Daher hat auch mein FIAT-Händler die Berganfahrkontrolle im Verdacht...
Letztens hatte ich es aber auch, als ich ohne Anhöhe einfach so von der Ampel losfahren wollte.
Was helfen kann - jedenfalls hatte ich das letztens probiert - ist dann ein Kick-Down, danach "kommt er" sofort.
Hallo Hajo272,
Ich nehme mal an, mit Kick Down meinst du das Gaspedal bis Anschlag durchtreten?
Also ich merke diese Verzögerung immer beim Losfahren an der Kreuzung und die Berganfahrhilfte dürfte es nicht sein, da er ja losrollt. Also Fuß von Bremse und voll aufs Gas, dann macht er sich langsam auf den Weg um dann gefühlte 30sek. später richtig loszulegen. Also real dürften das 2-3 Sekunden sein, dann schießt er aber so los dass die ASR Leuchte kommt.
Zur Bedienungsanleitung - nu ja, da steht praktisch nichts brauchbares drin. Noch nicht mal was von KickDown.
So ischt es...
Ja, habe ich ja o.g. geschrieben. "Kick down" ist aber eigentlich ein allgemein bekannter Begriff oder täusche ich mich? Ich kenne das seidem ich selbst Auto fahre, also seit wenigen - auf den Punkt - 35 Jahren.
Hi Hajo272,
Ja davon gehört hatte ich früher auch schon. Die Frage war einfach nur zur Sicherheit da etwas zu hören nicht immer gleichbedeutend mit wirklich (richtig) wissen ist. Ansonsten bin ich bis gestern in den letzten 22 Jahren nur Schalt-Wagen gefahren. Also meine Automatik.Erfahrung ist nun ne halbe Stunde Probefahrt dann seit gestern ![]()
Na ich werde es mal beobachten - vieleicht ist es ja normal und ich muss mich nur dran gewöhnen.
Vielleicht ist es ja normal und ich muss mich nur dran gewöhnen.
Nee, nee, das ist nicht normal mitten auf einer Kreuzung nicht vom Fleck zu Kommen. Das darf nicht sein, dass ein Auto beim Gasgeben so gar nicht reagiert, sondern nur mit einem Schleichmanöver.
Ich schiebe es aber immer noch auf den Lerneffekt der Automatik, habe ja auch erst gut 2300 km runter: Also mir ist das in den letzten 8 Wochen, seitdem ich das Auto fahre, insgesamt so 5 oder 6 Mal passiert, davon das letzte Mal vor fast 4 Wochen...
...also wenn Du von einem Benziner / Schalter kommst, wird Dir fast jeder Automatik-Dieselwagen beim Anfahren komisch vorkommen. Gewöhnt man sich normalerweise schnell dran.
Grad eben nochmal probiert wenn man selbst schaltet ob sich dann was ändert aber da tut sich nichts. Immer das gleiche aber wenn es dann zuschlägt gleich richtig brutal. Nu ja, vieleicht wirklich "Lernphase". Werds mal beobachten.
rakoge - vom Schalter komm ich aber war auch ein Diesel. Der Fairnis halber muss man aber auch sagen, dass der wesentlich mehr Leistung und über 200Nm mehr hatte.
Ich schau einfach mal, frage mal meinen Händler und berichte weiter.
Und was ich grad wieder festgestellt habe: IST DAS NE GEILE KISTE ![]()
Schnellmerker
hast du es schon mal mit wenig gas probiert?
Bei meinem t5 Geschäftsauto hatte ich das auch. Aber mit wenig gas ist er sofort losgefahren. Hatte am anfang Panik zum in den Verkher reinzufahren da es auch ewigs ging.
Also damals beim Bund... ![]()
Nee ehrlich, bei meinem Panzer (16 Liter V10 Biturbo, Halbautomatik mit Wandlergetriebe) hatten wir das Problem gewissermaßen auch. Wenn man wirklich schnell vom Fleck kommen wollte, hat man einfach Gas gegeben und gleichzeitig noch das Bremspedal getreten. Beim Loslassen ging dann ganz gut die Post ab. ![]()
Man kann ja mal Probieren die Handbremse zu ziehen.
Moin moin
Also mit weniger Gas losfahren scheint besser zu gehen aber ist halt auch nicht wirklich schnell. Die Geschichte mit der Bremse und Gaspedal hatte ich auch schon mal überlegt, mich aber nicht getraut zu probieren. Wollt da ja nichts kaputt machen an dem Kleinen ![]()
Komisch find ich halt nur, dass er ja wirklich direkt losfährt und dann, grad wenn du so halb auf der Kreuzung bist mit Kraft zuschlägt. Nun gut, ich beobachte es mal weiter - vieleicht gibt es sich ja auch. Oder mal Probefahrt mit nem anderen machen wenn mein Händler mal wieder einen Automatik hat - so zum Vergleich.
Tach auch,
die Charakteristik der Multijet-Motoren ist auf eine möglichst große Spreizung des Drehmoments ausgelegt.
Dies hat leider zur Folge, das in unteren Drehzahlbereichen manchmal die Power fehlt, speziel wenn Nebenantriebe wie z.B. Klimaanlage am laufen sind.
Der Multijetmotor hat einen VTG Turbolader, das ist ein Lader der verstellbare Schaufeln hat, dies nutzt allerdings nur was wenn der Motor
genug "Fahrtwind" erzeugt und dazu benötigt er Drehzahl und genau diese fehlt beim anfahren.
Das ist übrigens ein altes Leiden von FPT, aber dafür sind die Motoren wenn sie laufen schön Spritsparend
In diesem Sinne
BGMW ![]()
Der Freemont ist nicht mein erster Amerikaner. Hat zwar jetzt nichts in dem Sinne mit dem Thema zu tun aber ich habe mal einen 2004 Ford Explorer gehabt. Er hat auch beim Anfahren wen man durchgetreten hat auch ein bisschen gebraucht.
Na dann werde ich doch mal Probieren wie es mit Bremse treten und Gasgeben ist oder man gewöhnt sich einfach dran auf größere Lücken zu warten bevor man losfährt.
Aber eigentlich schade, weil wenn er dann losgeht dann ja richtig und damit könnt man eigentlich ganz Flott von der Stelle kommen.
Genau, wenn der Motor dann Drehzahl hat, dann geht er richtig ab!
Moment mal: Man weiß doch vorher gar nicht, wann dieses Phänomen zuschlägt und man nicht aus den Socken kommt. Das ist ja nunmal kein ständig wiederkehrendes Drama, sondern nur ganz sporadisch... Und dann ist es doch geradezu sinnlos, sozusagen nach jedem Stop mit aufheulender Maschine bei vorher gedrückter Bremse loszufahren.
Oder mariohbs, hast Du das Problem ständig und immer? Dann müsstest Du zum Händler fahren, weil definitiv ein Defekt vorliegen würde.
Und gegen die "Bremse" anzufahren ist auch nicht grade in Sachen Verschleiß sinnvoll. ![]()
