Hi Hajo272, hi BGMW,
lieben Dank für die Ausführungen und Erläuterungen. Mal hier noch meine Anmerkungen dazu ![]()
Zitatda ist es auch egal ob Du 170PS oder 500PS hast, denn ASR regelt den Schlupf
Das ist komplett richtig aber du siehst in der Zeit die ASR / ESP Kontolle aufleuchten. Macht sie auch beim Freemont wenn du voll durchtrittst, aber erst mit der benannten Verzögerung nach dem Anrollen.
ZitatIch wage das aber zu bezweifeln, denn erstens muss der Motor die 2t
Eigengewicht erst mal in "Wallung" bringen und ausserdem sind die
Fiatmotoren von unten raus traditionell etwas träge. Ausserdem hast Du
Allrad, das erschwert das Ganze doppelt!
Mhm, also ich kenne recht viele Autos die so in der Gewichtsklasse des Freemont sind. Eigentlich finde ich ihn recht leicht für seine Größe. Aber wieso erschwert der Allrad das in die Gänge kommen? Laut Beschreibung fährt er mit Frontantrieb und erst bei Schlupf der Vorderräder geht er auf Allrad - wenn ich das nicht falsch gelesen habe.
Zitat...das er unter den 1750 u/min relativ wenig Leistung hat.
Jepp das ist wohl wahr. Laut Leistungsdiagramm liegt er bei 1000u/min unter 150Nm und steigt dann rasant. Da er ja im Stand sogar noch unter 1000 ist, kann das schon so einiges erklären. Das leichte Anheben der Drehzahl, wie man das beim Schaltgetriebe macht, bevor man losfährt gibts ja hier nicht.
ZitatIch wette mit Dir, das er bei 1200 bis 1400 u/min schaltet um nicht in
ein Leistungsloch zu fallen falls Du plötzlich wieder Gas gibst.
Probier ich mal, denke aber das du da richtig liegst.
@Hajo272
ZitatDat jeet nischt, mein Lieber, dat ASR kannste manuell nicht deaktivieren.
Taste ganz Rechts schaltet das ASR als Anfahrhilfe ab - laut Beschreibung zumindest. Aus dem Handbuch dazu:
ZitatAlles anzeigenIn der teilabgeschalteten Betriebsart ist
dieASR-Funktion des ESP mitAusnahme
der im Abschnitt ASR beschriebenen Sperrdifferentialfunktion
deaktiviert....
Also ich beobachte das mal weiter - die KM die ich jetzt habe sind ja noch nicht wirklich Nennenswert. Aber ich habe wirklich das Gefühl das es besser wird.
Liebe Grüße und Danke für eure Bemühungen ![]()
