Ich höre Musik nur über USB
Anzeigen im Infodisplay EVIC/ uconnect Einstellungen
Ich habe die Musik jetzt auf eine SD_HC Karte (8 GB) aufgespielt und funktioniert wunderbar, lasse diese auch im SD-Schacht drin.
cromadu17
Habe keinen SD-Schacht - habe 4.3 Zoll !!!
Ich find die Anordnung für den USB Anschluss - AUX Anschluss mehr als Idiotisch gelöst. Ich mit meinen Großen Armen bin schon damals beim Urban verzweifelt.
Die Gefahr eines Bruches des USB-Sticks oder eine Beschädigung des USB-Anschlusses ist schon sehr groß. Ich habe mir den Stick schon mal rausgerissen und den Anschluss des Sticks gespalten.
Jetzt verwende ich ein nicht mehr benutztes USB-Kabel des Empfängers der Funktastatur. Somit liegt der Stick im Fach und ist auch leichter zu wechseln. -
Die Idee mit der Verlängerung ist gut.
Nur so ein Gedanke und ich weis nicht ob das funktioniert aber eigentlich sollte auch ein USB Mehrfachstecker gehen...dann kannst alles einstecken... -
Ein USB-Hub, wenn er überhaupt möglich ist, müsste aber aktiv sein, sprich eine eigene Stromversorgung haben, damit er angeschlossene Geräte mit Strom versorgen kann. Ein passiver Hub liefert für manchen USB-Stick schon zu wenig Saft. Also ich denke nicht, dass das funktioniert.
Da hilft nur eins...ausprobieren...
Nicht immer so pessemistisch, Herr Forum Chef! Müßte man wirlich ausprobieren. Ich habe einen Hub, dessen Kontrolllampe leuchten, wenn der Anschluß aktiv ist. Werde am Abend mal schauen.
