Distanzscheiben
  • Hallo Leute,
    mir ist gerade langweilig und da ja vor Ostern mein Händler angerufen hat, dass mein Freemont Ende März gebaut wurde hab ich irgendwie nix anderes mehr im Kopf :)
    Beim Händler steht gerade in Lounge mit den 19 Zöllern wie ich ihn auch bekommen werde und da dachte ich mir....och da ist aber noch mehr als reichlich Platz bis zur Kotflügelkante und ne etwas breitere Spur würde ihm gut stehen. Natürlich nicht bis die Pneus abschließen aber etwas mehr als Serie täte ihm gut (nur mein Geschmack) ;)
    So, in der Bucht gesucht und gefunden. Ich würde mich für die schmalste Variante mit 20mm/Seite entschieden. Unter den Hinweisen zum Gutachten steht nun dies:
    "Bei Fahrzeugausführungen mit Original-Rändelbolzen, die über die Distanzringe herausstehen , müssen die Räder an der Radinnenfläche Aussparungen bzw. Giesstaschen aufweisen. Sollten diese techn.Voraussetzungen nicht gegeben sein, können diese Systeme nicht verbaut werden. Entsprechende Hinweise über Änderungsmasse sind u.U. in den Fahrzeug-Teilegutachten bzw. techn. Infos vermerkt."
    Weiss jemand ob diese Giesstaschen bei den 19 Zöllern vorhanden sind?
    Gruß und frohe Ostern
    Lars
    Bitte warten: Fiat Freemont Lounge FWD 170 PS Bossa Nova White
    Bestellt am 31.01.2012
    Gebaut am 30.03.2012
    Geliefert am 08.06.2012
  • Das wird hier kaum jemand beantworten können, weil vermutlich niemand weiß, was "Gießtaschen" sind (ich hab auch maximal eine vage Vorstellung:D).
    ABER: Die Frage ist auch, von welchem Hersteller die Distanzringe kommen (ich rate von "No-Name" ab). H&R hat offiziell welche im Programm für den Freemont (20, 25 und 30 mm je Seite). Die kommen mit Teilegutachten, in dem explizit auch die 19"-Bereifung aufgeführt ist - mit diversen Auflagen. In einer dieser Auflagen sind diese Gießtaschen erwähnt und man kann herauslesen, dass sie bei den Serienfelgen auf jeden Fall vorhanden sind.
    Vielleicht hilft es dir weiter - aber wie immer: Alle Angaben ohne Gewähr!
    PS: Der Link zum H&R Produktfinder: http://www.h-r.com/de/f_produktsuche.php
  • Wolli weiß das! Gießtaschen sind auf der Rückseite der Alufelgen -zwischen den Radbolzen - eingelassene Vertiefungen.
    Da hinein sollten die Befestigungsschrauben der Spurverbreiterung passen, da diese leicht aus den Platten herausstehen.
    z.B. H&R DRM System. Kauf dir einfach eine H&R Verbreiterung, die passt und funktst. Habe ich auch gemacht,- siehe Galerie
    und mein Bericht zu den Reklamationen. Viel Spaß.
  • Mein Händler hat mich vorhin angerufen...er hat welche bestellt...ob ich die mal probieren will...fragt mich nicht nach der Marke...ich weiß nur das es pro Seite 30mm Verbreiterung sind.
    Denkt Ihr das geht sehr auf die Radlager...oder andere Teile der Radaufhängung???
  • Denkt Ihr das geht sehr auf die Radlager...oder andere Teile der Radaufhängung???
    Ich denke, das geht auf's Image. Bei einem Golf, ja gut, meinetwegen, aber bei einer Familienkutsche.... (Smiley), (Smiley) (ohne Bewegung)
  • Ich denke, das geht auf's Image.
    Das ist eh schon versaut...aber kann ich mir da was beschädigen????
  • Kann ich dir nicht sagen. Ich denke, wenn es genehmigt wird, darf auch nichts passieren.
    Für solche Sachen habe ich nichts mehr über, das ist nicht mein Stil und aus dem Alter bin raus.
    Breite Reifen, schöne Felgen, schöne Farbe, große Auto's, Leder, Scheinwerfer, das ist das, auf was ich stehe. Spurverbreiterung und vielleicht dann auch noch breitere Kotflügel aus Plastik, ne danke.
  • Dann passt Du aber nicht mehr durchs Tor in Dorfen :p
    Das ist mir tatsächlich auch schon durch den Kopf gegangen...
  • aus dem Alter bin raus.
    Ich vergas...bist ja schon ein etwas betagterer Herr :D
  • also die Radlager werden ganz klar mehr belastet (die Hebelwirkung wird ja dadurch vergrössert) Ich habe 9x20" mit der gleichen Einpresstiefe gewählt... somit ändert sich die Spur nicht und die Räder kommen trozdem 1 Zoll (2.54cm) mehr nach aussen. Sieht jedenfalls gut aus.
    Klar, auch damit ist die Belastung für das ganze Auto höher (übrigens erlischt die ganze Garantie des Autos, sobald man Felgen einer anderen Dimension montiert, welche nicht der originalen entspricht !) da durch den niedrigeren Querschnitt, die Federung durch den Pneu vermindert wird. Dies wird auch beim Konfort deutlich.
    Bei einer Spurverbreiterung durch Distanzscheiben oder Felgen mit einer kleineren Einpresstiefe wird die Fahrbahn auch im Lenkrad spührbar beeinträchtigt.
    Schlussendlich muss es jeder selber wissen...
    probiers ruhig mal aus, wenn Du schon die Möglichkeit hast... wird ja wohl nichts kosten oder ?
  • probiers ruhig mal aus, wenn Du schon die Möglichkeit hast... wird ja wohl nichts kosten oder ?
    Danke Monty....ich lass mir die Dinger mal draufmachen...kostet ja nix...er will ja selber wissen wie sich die Verbreiterung anfühlt....
  • Dann berichte mal... bin gespannt, was Du dazu sagst :-)
  • Seit wann erlischt deshalb die Garantie?
    Dann hätte ich ja nie Garantie gehabt. Ich hatte bei jedem Auto bisher größere Räder drauf gehabt und nie mit der Garantie Schwierigkeiten gehabt.
    Auch eine Tieferlegung oder Spurplatten ändern da nichts dran.
    Und was ist, wenn ich etwas Nachrüste, z.B. Standheizung, Navi, Tagfahrlicht???
    Aber evtl. ist das ja in CH anders.
    Mach ich....aber das mit der Garantie verstehe ich auch nicht....ist das in der Schweiz strenger ?????
  • Bei uns kannst du auch nur nachrüsten, was erlaubt und genehmigt wird. Breitere Reifen als im Fahrzeugschein bedürfen schon einer Überprüfung. Wenn nicht, droht im schlimmsten Falle bei einer Konrtrolle die Abnahme der Kennzeichen. Eine Zusatzheizung oder Tagfahrlicht wird an der Garantie nicht rütteln, sofern sie nach Vorschrift eingebaut wurde. Wenn die Heizung Wasser verliert und daher der Motor heiss und kaputt wird, greift die Garantie nicht mehr.
    Die Polizei ist bei uns sehr scharf auf diverse Xenon-Nachbauten, Tieferlegungen und Änderungen am Auspuff. Und das wird in anderen Ländern nicht anders sein.
  • Eintragen und nur zugelassene Anbauteile, egal welcher Art ist ja klar.
    Wenn Du etwas einbaust was nicht zugelassen ist, dann verlierst du aber nicht die Garantie, sondern den Versicherungsschutz!!!!
