Hallo Leute,
ich hab von Brewe vorne Halbachsen Links und Rechts und mir fällt seit einiger Zeit auf, dass bei ca. 70-80 kmh und je nach "Gasgeben" starke Vibrationen auftreten. Soblad man vom Gas geht ist es weg, steigt man wieder voll rein - ist es wieder da.
Stark ist es immer zwischen 70-80kmh, aber auch bemektbar über dieser Geschwindigkeit NUR BEIM GASGEBEN!
Zur Vorgeschichte:
- Es wurde aufgrund von Ruckeln und zucklen beim Einlenken die Halbachsen LI/RE getauscht (Original auf Brewe)
- Leider keine Besserung - Darauf wurde das Sperrdiff repariert > alles gut bis auf Vibrationen im Vorderen bereich wie oben beschrieben!
- Reifen neu gewuchtet und umgesteckt (Vorn nach Hinten und LI nach RE) hat etwas Besserung und Minimierung gebracht.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter weil ich mittlerweile schon Monate Fehlersuche.
Habt ihr vl. eine Idee was es sein könnte? ICh weiß es ist Glaskugelschauen, aber vl. kennt jemand diese spezifische Problem. ICh hoffe nicht das es von den Brewe Halbachsen kommt
DANKE
