Bordelektronik spinnt
  • Hallo zusmammen,
    seit einigen Wochen habe ich starke Probleme mit der Elektronik, in der Werkstadt meines Vertrauenes können Sie mir anscheinend nicht helfen.
    Vorab vor ca. 1/2 Jahr habe ich eine neue LiMa eingebaut bekommen, danach keine Probleme gehabt.
    Dann fing es damit an, dass der große Bildschirm immer ausgegangen ist, Radio und Navi liefen im Hintergrund allerdings weiter, dann ging die Warnlampe vom Airbag ab - und zu an und aus.
    In der Werkstadt wurde die batterie gewechselt, da nur noch 75 % Leistung.
    Jetzt gehen völlig ohne System nur beim fahren die Warnleuchten: Handbremse, Airbag, ESP an und aus, Radio,Klima schalten sich an und aus, es klackert dabei immer sehr laut im Schaltkasten unter dem Handschuhfach, der KmH - Messer fällt einfach auf Null.
    In der Fehlerauslese steht immer Überspannung bei den einzeln kurz abgeschalteten Geräten.
    Ich selber habe jetzt einmal den Spannungsregler der Lichtmaschine ins Spiel gebracht, im Standbetrieb ist allerdings alles OK.
    Kennt einer die Probleme oder kannmir einen Tipp geben, ich wäre euch sehr dankbar.
  • Überspannung bedeuted eigentlich Massefehler. Alle Masseverbindungen prüfen. Schau dir alles mal an was an der Stirnwand an Masse verschraubt ist.
    Allrad, Lounge, Fusion White Metallic (verkauft)
    Fiat Talento Family L2H1 Vollausstattung
    Mein Freemont: <p>Allrad, Lounge, Fusion White Metallic, AHK, Einstiegsleisten.</p>
  • Unbedingt den festen Sitz an den Batteriepolen und ggf. auch der Lima prüfen. Bei mir war es genau das – loses Batteriekabel nach einem Batteriewechsel. Kaum zu glauben, aber so was Banales scheint tatsächlich zu passieren.
  • Hi Olli, was war es am Ende? Wir haben genau das gleiche und alle sagen etwas anderes. Wollte jetzt erst einmal nach dem Masseproblem suchen. Besten Dank und frohe Weihnachten! Gruß Akacy
