Schaden am Antrieb Differential
    bin neu hier, meine Name ist Hans und hab nen Freemont Automatik BJ 2013 Diesel.
    Hab ein Problem mit dem Antrieb / Getriebe, und wollte wissen ob das hier schon mal jemand gehabt hat da die Werkstatt sagt das es sehr selten vorkommt.
    Beim Los fahren und mit Lenk Einschlag, vermehrt Links, knackt und ruckelt es Ordentlich. Meine Vermutung war erst das es das Vordere Gelenk der Antriebswelle ist.
    Auto ist heute in der Werkstatt, und es wurde mir gesagt es ist das " Hydro Differential" das zwischen Vorder und Hinterachse verbaut ist beim Allrad. Dort ist es anscheinend Nass eingegangen sprich undicht.
    Teil muss getauscht werden, kosten mit Einbau ca 1300€. Kulanz Anspruch gibt es laut Fiat keinen, hab 97.000 Kilometer drauf.
    Danke für Eure Antworten. :-)
  • Hallo Hans.
    Du das klingt ganz nach dem Problem was ich jetzt auch habe. Hat es bei dir auch "ich nenne es mal Schläge" gegeben...so dass es sich angefühlt hat als würde er beim Beschleunigen (vermehrt beim Anfahren oder links Abbiegen) ein Gang so richtig ruckartig reingeprügelt werden?
    Und hat sich das mit dem Hydro-Differenzial bei dir bestätigt?
    Danke fürs Feedback.
  • Hallo Hans & Marcello,
    das klingt nach dem gleichen Problem, was ein Teil von uns auch schon hatte...
    siehe hier:
    Knallen bei langsamer Kurvenfahrt von der Hinterachse
    Gruß Nico
