Hallo zusammen,
Ich befinde mich auf der Suche nach Allwetterreifen ( 19 Zoll).
Wer hat Erfahrung damit und kann mir helfen?!
Danke im Voraus! ![]()
Frank
Hallo zusammen,
Frank
Ich hatte vor Jahren mal den Goodyear Vector 4Seasons, den es aber leider nur für 17" gibt (225/65 R17). Damit war ich recht zufrieden. Irgendwann habe ich mir echte Winterreifen und einen zweiten Felgensatz mit Sommerrädern gegönnt, weil man mit richtigen Winterreifen einfach auf der sicheren Seite ist (habe den Taunus vor der Haustür). Für 19" habe ich auf die Schnelle nur Ganzjahresreifen von Yokohama und Bridgestone gefunden – für über 200 bzw. 300 € das Stück. Bei den Marken kann man wahrscheinlich nicht viel verkehrt machen. Ob du die passenden klimatischen Bedingungen für Ganzjahresreifen hast, musst du selber wissen.
Ich habe mich jetzt auch für 19" Winterreifen entschieden und mir die Kumho's Izen RV KC15 225/55 R19 99H gekauft - ob die nun der Knaller sind oder nicht, weiß ich nicht. Die Sommerreifen von Kumho sind ja auch gar nicht so schlecht, also mal abwarten.
Aber für das Flachland, wo ich wohne (47m über NN) kann man auch eventuelle größere Qualitätsunterschiede vernachlässigen. Für einen Reifen habe ich etwa 107 Euronen bezahlt, ich denke schon, dass das nicht zu viel ist.
Ok, Goodyear oder Continental sind natürlich ganz andere Hausnummern. Diese würde ich nur nehmen, wenn ich im Winter auch 50tsd Kilometer fahre.
ich danke für die ausführlichen Antworten. Habe mich auch noch informiert und bin zu dem Schluß gekommen, das ich für den Freemont Winterreifen holen werden. Erstmal ohne Felgen.
Mal sehen ob ich zum Sommer neue Reifen mit Felge mir dann besorge.
@Frank
Grad jetzt, kurz vor der Winterzeit, gibt es eine vielzahl von Angeboten bei ebaykleinanzeigen.
Aber Winterreifen kauft man sowieso im Sommer, preisgünstiger wird es dann...
Hallo zusammen,
wer kann mir helfen?! Ich suche für unseren Freemont Bj 2013 mit Scheibenbremse vorne / hinten Stahl - bzw Winterfelgen. Welche Größe darf ich fahren und sind die Luftdrucksensoren Pflicht oder geht es auch ohne?
Danke im Voraus
Soweit ich weiß, sind RDKS erst ab Baujahr 2014 Pflicht.
Die Größe der Felgen sollte in Deiner Bedienungsanleitung zu finden sein...
Wie ist dann mit dem deaktivieren der RDKS?
Sollte auch in der Anleitung stehen oder hier im Forum einmal suchen, da gibt's irgendwo eine Abhandlung für.
Bei meinem konnte ich es nicht deaktivieren.
Warum die RDKS deaktivieren ? Ich halle bei meinen Winterrädern keine verbaut, es gab keine dauerhafte Fehlermeldung.i
Ist doch logisch Dete, weil Deine Karre Baujahr 2012 war, also älter als der Harz.
Bei meinem kam nach ca. 15km eine dauerhafte Fehlermeldung.
Bei Baujahr 2013 kommt dann auch nur kurz ne Meldung und die ist dann weg. Größe der Räder dürfte ab 2013 fast nur noch 17 Zoll sein und die gibt's nicht als Stahlfelgen.
17" ist definitiv Mindestgröße für dein Baujahr.
Hi, laut Eintrag im Fahrz. Schein darf ich 16 Zoll fahren ![]()
Nur wenn das Fahrzeugbaujahr vor 01/2012 ist! Denn ab 2012 wurde eine größere Bremsanlage verbaut, so dass 16" nicht mehr draufpasst.
OK, dann bin ich defenitiv raus. Bj Ende 2013, dann müssen bestimmt mindestens 17 Zoll drauf oder kann ich dann nur 19 Zoll nehmen ![]()
Wenn Du Zweifel hast, die Reifengröße steht auch im EC Certificate of Confirmity (oder auch COC genannt) unter Punkt 35.
Ich hatte auch drei Jahre 17" und habe mir dann 19" Originalfelgen (auch für die Winterreifen) gekauft, weil mir die einfach besser gefallen.
Für den Freemont sind automatisch immer beide Radgrößen erlaubt, da diese je nach Modell serienmäßig drauf sind: 17" mit 225/65 R17 sowie 19" mit 225/55 R19.
