Handykoppelung mit Uconnect
  • Hi Leute!
    Habe vorige Woche meinen Dicken bekommen und hab jetzt knappe 900 km drauf - ich muss sagen, ich bin echt begeistert! Glücklicherweise sind mir alle in anderen Threads genannten Kinderkrankheiten erspart geblieben und ich genieße jede Minute im Freemont!
    Eins stört mich allerdings schon etwas, ich bin mir nicht sicher ob ich da was falsch mache oder das Uconnect es nicht ganz gut mit mir meint: Wenn ich mein Handy (Sony Vivaz) über Bluetooth mit dem Uconnect kopple (und in weiterer Folge nach jeder neuen Verbindung), dann erkennt das Fahrzeug mein Handy quasi zweimal - einmal als Handy und einmal als Audiogerät (in "Einstellungen" ersichtlich). Das wäre ja noch kein Problem, allerdings kann ich dann zwar über das Display oder die Sprachsteuerung wählen, die Audioausgabe läuft aber über das Telefon (ich hör also nichts über die Lautsprecher...). Nun hab ich herausgefunden, dass es funktioniert, wenn ich unter "Einstellungen" die Verbindung zum Handy als Audiogerät trenne, es als Handy aber verbunden lasse. Leider bleibt das nicht gespeichert und ich muss bei jedem Start wieder trennen. Löschen kann ich das Handy als Audiogerät auch nicht, weil es dann ganz weg ist... Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich das hinbekomme?
    Vielen Dank und ich hoffe ihr habt genauso viel Spaß mit euren Dicken wie ich :thumbup:
    Mein Freemont: Freemont Urban 140, Underground Black metallic, Schiebedach, Sitzheizung
  • mmhh..liegt wohl eher am handy.
    Ich habe ein samsung S1.
    Habe es am Abholtag mit uconnect gepaart und seitdem läuft es prima. Ich sehe das Handy nur einmal. Bluetooth-Daten vom Handy werden auch Problemlos abgespielt.Musst Du vielleicht an Deinem Handy was einstellen ?
    Gruß Tina
  • Hi
    ich keine mich zwar mit Sony Handys nicht so aus, aber normalerweise kann man auf dem Handy die Bluetooth-Dienste auswählen, die man zur Verfügung stellen möchte.
    (läuft manchmal auch unter dem Namen Bluetooth Profil)
    Um mit dem U-Connect eine Verbindung für die Telefonfunktion aufzubauen solltest du nur das Profil/Dienst - Handsfree/Freihand/Kopfhörer (oder so abhängig vom Handy) auswählen und das Bluetooth Profil/Dienst "Audio" auf dem Handy deaktivieren.
    Wenn das "Audio" Profil auf deinem Handy ausgeschaltet ist, wird das U-Connect es (hoffentlich) nicht mehr finden. Im Gegenzug (und dafür ist das "Audio" Profil normalerweise da) kannst du auch keine Musik mehr von deinem Mediaplayer im Handy per Bluetooth an das U-connect übertragen... das kann man aber wohl verschmerzen ... man hat ja noch CD / SD und USB :D
    Selbstredend sollte das natürlich nicht so sein, aber es gibt halt leider immer wieder Inkompatibilitäten zwischen "Blauzahn" Geräten ... :S
    Mein Freemont: Freemont Urban 170 PS, Leder, Rückfahrkamera
  • Danke für den Tip! Werde mal sehen, was sich beim Sony so einstellen lässt - hätte zwar schon einiges versucht, aber vielleicht hab ich ja was übersehen...
    Für die Mucke hab ich dann sowieso USB, da spar ich mir den Akku fürs Handy :)
  • Hab jetzt nochmal in der Handybedienungsanleitung nachgesehen - leider auch nichts... Naja, muss ich halt jedesmal nach dem Starten das Handy als Audiogerät trennen - gibt Schlimmeres ;)
    Hauptsache es funzt sonst alles!
  • By the way, wie ist das bei euch, wenn ihr einen Anruf bekommt?
    Ich höre über die Lautsprecher keinen Klingelton, das Handy klingelt nur in der Jackentasche. Die Anzeige im Display, Rufannahme und das Gespräch funktionieren einwandfrei mit dem Uconnect. Nur wie gesagt, man hört keinen Klingelton. ?( ?(
    Gruß, Robert
  • mmh - muß ich mal testen. Also ich habe bisher immer angerufen ..... sollte mich mal anrufen lassen - was ? (KEIN SCHW... RUFT MICH AN...KEINE S.. INTERESSIERT SICH ....)
  • Bei mir klingelt das Handy in Tasche nicht, dafür ein Standardklingeln über die Lautsprecher (nicht mein eingestellter Klingelton) - wenn ich das Handy als Audiogerät nicht verbunden habe.
    Ist das Handy als Audiogerät verbunden, dann höre ich meinen eingestellten Handyklingelton über die Lautsprecher, dafür kann ich aber nicht über die Freisprechanlage telefonieren...
  • @Toy4ever ich höre auch keinen Klingelton......da aber bei mir das Uconnect aber auch sonst nicht richtig funktioniert habe ich dem keine weitere Bedeutung zukommen lassen.
    Fiat hat vor 2 Wochen entschieden das Steuergerät auszutauschen, dieses ist aber immer noch im Rückstand.
  • (KEIN SCHW... RUFT MICH AN...KEINE S.. INTERESSIERT SICH ....)
    Die Lösung dieses mathematischen Problems lautet:
    Prämissen:
    X = Kein_Anruf
    X1 = Mobilfunknummer von alpenjodel
    Z = Aktiver Handynutzer
    Bimbim= Anruf
    Ausgangssituation:
    X= (alpenjodel - Bimbim) + (Z - X1)
    Das ergibt also die recht einfache Lösung im Quadranten der 4. Dimension:
    alpenjodel + Bimbim = Z + X1
    wobei Z beliebig parametrierbar ist.
  • Ihr Wahnsinnigen !!
    Aaaalso habe mich heute mal selbst angerufen :whistling: .....(was man/frau nicht alles macht) und bin zur folgenden Erkenntnis gekommen:
    -Also bei einem Anruf klingelt mein Handy mit Standardklingelton und das uconnect klingelt auch mit einem eigenen Ton. Also prima so !! Da gibts dann auch eine Transfertaste...ich denke wenn man die dann während dem Gespräch drückt kann man wieder entkoppeln....
    Ich bin absolut begeistert von der Freisprechfunktion des uconnect. Auch dieses "Rufe xy an" funktioniert prima. Habe dann gleich die eigene Nummer als "Zuhause" im Handy abgespeichert. Jetzt heißts dann nur noch " Rufe zuhause an " - das ist doch coooool :thumbsup:
    Gruß Alpenjodel
  • Nein, Rheinländer sind eigentlich immer so gut und schräg drauf; die brauchen dafür nix extra. Man sollte sie nur nicht ärgern.
  • :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  • alpenjodel + Bimbim = Z + X1
    Endlich mal einer hier der etwas vernünftig erklären kann. :thumbsup:
