Hallo Gemeinde,
vor einer Woche habe ich das Auto abgestellt und wollte es dann nach etwa einer halben Stunde wieder anlassen: sprang normal an, ging aber sofort wieder aus. Das rote Symbol "Motoröl" war an. So nützte auch ein weiterer Druck auf den Anlasser nichts. Also alles ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und das Auto springt an und geht gleich wieder aus (wie vorher). Also den Wagen in die Werkstatt bringen lassen, wo nach einigen Versuchen dann überhaupt nichts mehr ging - er sprang nicht einmal mehr kurz an. OK, das hatte dann wohl mit der inzwischen geschwächten Batterie zu tun und somit haben die mein Auto an das Batterieladegerät gehängt und später an die Diagnose. Jetzt funktioniert soweit alles wieder wie normal, aber der Wagen springt nicht mehr an und ich erhalte den Fehlercode P0513 SKIM code ungültig - also der Sentry Key wird nicht als gültig erkannt und daher blinkt die rote Anzeige der Wegfahrsperre (und manchmal ist auch das Lenkrad blockiert). Leider konnten wir diesen Fehlercode aber nicht per Computer löschen und sämtliche Bemühungen mit beiden Schlüsseln, Batterie abklemmen, um ein Reset zu erzwingen, waren nicht von Erfolg gekrönt…
Nun muss man dazu sagen, dass ich bisher keinerlei Probleme elektrischer/elektronischer Art hatte, meine Batterie nach Aussage der Werkstatt OK ist, und auch der erste Fehler (Motoröl) sicher ein elektronisches Problem war. Hier weiß also inzwischen niemand mehr weiter… hier im Forum ist nicht jemand, der dieses Problem kennt und u.U. auch weiß, wie man da wieder raus kommt? ![]()
