Danke für Deine ausführliche Info. Ich habe gottseiDank sehr wenig Probleme mit dem Radio. Aber wenn es Updates gibt die dises kleine Problem auch lösen, wärs natürlich klasse.
Gruß Alpenjodel
Gruß Alpenjodel
Jedoch wird das Radio noch länger eine Baustelle in ALLEN Freemont´s bleiben...
Bist Du sicher, dass alle gemeint sein sollen oder nur die mit dem kleinen Display?
Ich habe im gesamten Multimediabereich überhaupt keine Probleme: Es gibt nirgendwo Aussetzer, die Radio-Empfangsstärke ist hervorragend, die Handys koppeln wie sie sollen, mhmmmm....
Nun wurde mir allerdings auch kurz vor der Übernahme am 1.3. noch aufgrund der falschen SD-Schachtblende die komplette Einheit getauscht; vielleicht war da auch schon alles upgedatet oder es betrifft die 8,4"er nicht.
Ich hatte im Thread Nr. 5 auf der ersten Seite sozusagen mir auch selbst drei Fragen gestellt; hier die Antworten:
1. Die Alarmanlage ist scharf und fragt nicht wie...Der halbe Parkplatz am Einkaufszentrum hat sich erschreckt...Der Steuergeratäte-Eintrag bezieht sich auf die zusätzlichen Alarmanlagenfunktionen, die gegen 350,-- € Aufpreis mitbestellt werden können.
2. Es gibt bei der Lounge-Ausstattung mit dem Alpine-System keinen zusätzlichen Surround-Sound: Die Alpine-Anlage ist Surround genug...
3. Die zusätzlich eingabauten vorderen Mopar-Parksensoren werden von den Steuergeräten tatsächlich nicht erfasst, sie funktionieren nebenher.
Hi Hajo272,
wie die Alarmanlage ist aktiv und nochmal "WIE" hast du die ausgelöst dass sich die Leute erschrocken haben und WIE hast sie wieder ausgemacht?
Ich ahne ja mal das ich was falsch verstehe - oder?
Die Alarmanlage ist immer aktiv, wenn du absperrst. Mach ein Fenster auf und sperr zu. Dann öffne von innen die Tür und die AA geht los, bis du mit der Fernsteuerung wieder aufsperrst, obwohl schon offen ist.
Wenn jemand im Auto sitzen bleibt, dann sollen die von innen zu sperren, aber nicht du von aussen, denn will jemand trotzdem austeigen, geht die AA wieder los.
Die geht auch los, wenn jemand mit dem Schlüssel im Auto ist und sich vorher mit diesem per Fernsteuerung eingesperrt hat und dann die Tür öffnet. Sperrt man dann nachträglich mit der FS wieder auf, deaktiviert man die AA wieder.
Kompliziert, aber wirkungsvoll. Besonders bei Fehlalarm.
peinlich, peinlich
*lol* - na das werde ich nachher mal testen.
Was bekommt man denn eigentlich wenn man die Alarmanlage extra kauft? Der Preis ist doch wohl hoffentlich nicht nur dafür, dass der Händler dann die Info rausrückt? ![]()
Ich habe einen Vorführer mit diverser Sonderausstattung. Da wird die AA schon dabei gewesen sein. Bin auch nur zufällig darauf gekommen. Möglich, daß es eine gewisse Zeit braucht, bis die AA scharf ist.
Danke Lana für deine korrekten Antworten... Du bist ab sofort mein persönlicher Referent ![]()
Also nach mehrfachen Tests kann ich sagen - ne bei meinem Kleinen ist keine drin oder halt nicht Aktiv. Habe alles mögliche Probiert - incl. einige Sekunden warten und mich dabei vom Auto entfernen.
Du musst genau das machen, was mein persönlicher Refernet Lana um 11:04 Uhr geschrieben hat.
Und danach musst Du dich mit deiner Fernbedienung so ca. 100 m vom Auto entfernen, damit es garantiert keine Funkverbindung zum Auto mehr gibt.
Dann sollte eine 2. Person das Auto von innen bei vorher heruntergelassenem Fenster öffnen.
Das Auto muss auf "Off" beim Start/Stop-Button stehen.
Na ich werds noch einmal testen. Vieleicht war ich ja zu schnell oder nicht weit genug weg.
