Totalausfall
  • Moin Gemeinde
    Wollte heute Morgen meinen freemont starten und er machte nichts.
    Im Display erschien Wartung aktive Haube, dann irgendwas mit parkkontolle. Er zeigte minus 40 grad an. Mit überbrücken ging auch nicht. Später als er abgeschlossen war machte sich der scheibenwischer von selbst an. Hat jemand ne Vermutung? Gestern lief er tadellos.
    Gruß Maik
  • Hallo Maik,
    Mit diesen Symptomen hat sich beim 1. Mal die Batterie verabschiedet und beim 2. Mal war es dann die Lichtmaschine.
    Die Batterie bei 91.711 km (456,83 €) und die Lima bei 127886 km (550,23 €), also beide Reparaturen waren kein Schnäppchen.
  • So er wurde fremdgestartet. Werkstatt und auch ADAC meinen beide das die Batterie platt ist. Welche kann man wo kaufen?
    In einem ändern Thread ist von einer Optima die Rede. Die hat aber nur 50AH. Ist das nicht ein bißchen wenig für das Triebwerk ?
    Gruß Maik
  • Ist aber die Originalausstattung und eine Batterie mit größerer Kapazität findest du nicht. Sie kann aber im Verhältnis einen sehr hohen Startstrom abliefern, und darauf kommt's beim Diesel ja an. Ich glaube eine bessere Variante als die Optima gibt es für den Freemont nicht. Ich hatte mal ein halbes Jahr eine Exide-Batterie drin – kann ich nicht empfehlen.
  • So heute die neue Batterie eingebaut. Man fragt sich schon welches Geistesschwache Kind die da platziert hat.
    Hätte kotzen könne. .
    Gruß Maik
  • "Moin,
    Da ich den Free erst gefühlt n paar stunden habe, wo ist den
    die Batterie verbaut und gibt es neue Erkentnisse welche Batterie man
    neu kauft?"
    Man sollte sich, bevor man fragt, auch einmal die SuFu bemühen zu kontaktieren. Oder einfach mal lesen - über dieses Thema gibt es genügend und ausreichend Informationen - man muss es nur wollen, sich selbst darum zu kümmern... 8) Aber so ist das natürlich einfacher, fehlt nur noch das silberne Tablett!
