Bremse vorne rechts blockiert
  • Habe vorne und hinten die Bremsen erneuert(Scheiben und Beläge) nun habe ich das Problem das vorne rechts die Bremse hängt. Bremsbeläge sind freigängig
    Hat eine Idee was es sein kann?
  • Scheibe schleift nicht.
    Sobald alles zusammen gebaut ist lässt sich die scheibe drehen, nach dem ich dann auf druck gepumpt habe ist die Scheibe fest.
    Habe auch schon den Entlüfternippel geöffnet bleibt immer noch fest.
  • War beim Zurückdrücken der Kolben der Bremsflüssikeitsbehälter offen?
    Aufnahmen für die Klötze sauber und gefettet?
    Schiebeführung für den Bremssattel leichtgängig?
    Kleinteile (Federn, Bolzen) beim Zusammenbau richtig eingesetzt?
  • Der Bremsflüssikeitsbehälter war geschlossen habe ich aber im nach hinein geöffnet.
    Alles gängig .
    Werde jetzt den Bremssattel zerlegen und schauen ob da was zu erkennen ist.
    Werde dann berichten.
  • Ich hatte das gleiche Problem nach dem Bremsentausch letzten Dezember (wurde in Werkstatt im Rahmen der 180Tkm-Inspektion gemacht). Es war wohl ein Stift gebrochen am Bremssattel
    Citroen C4 SpaceTourer BlueHDI (Bj. 2019, 25 Tkm)
    Suzuki Swift Sport (Bj. 2015, 105.000km)
    Fiat 124 Spider DS (Bj. 1984)
    Ehemalige:
    Fiat Panda 1000CL (Bj.88, 298 Tkm), Fiat Punto 60SX (Bj.95, 238 Tkm), Lancia Dedra TDS SW (Bj.95, 286 Tkm), A112 Abarth (Bj. 84), Fiat Croma 1.9 16V MJ (Bj. 09, 119.000km), Fiat Punto 1.2 16V (Bj. 02, 202 Tkm), Lancia Beta HPE (Bj. 84), Fiat Freemont 2.0MJ (Bj. 12, 269 Tkm)
