Schneeketten mit 225 55 R19 und Spurverbreiterung
  • Freemontharry
    Danke für die Infos. Ich werde mir jetzt von Pewag die Servo Sort RSS 80 bestellen. Die benötigt nur 7mm Freiraum und spannt sich automatisch nach. Das sollte dann ja eigentlich keine Probleme machen - Volleinschlag werde ich trotzdem vermeiden... :thumbsup:
    istdasmeinneuer -> vom Mittwoch, 28. März 2018, 13:41
    Hallo und eine Frage zu oben: gibt es schon Erfahrungswerte zu der Pewag Svero Sport RSS 80 auf den 19Zoll Felgen des Fremmonts? Wurde diese Schneeketten gekauft?
    Weil es mir ähnlich geht, nur dass wir in drei Wochen in die Schweiz fahren und ich mich eben auch frage, welche Schneeketten gekauft werden sollen. Ansonsten würde ich wegen der Erfahrung von Woodluck eben die Pewag Servo SUV RSV 79 nehmen.
  • Moin, nimm' die Pewag.... Du hast sie Dir bestimmt auch im Geschäft o.ä. angesehen und dort "Guten Tag" gesagt... ;)
  • kfat
    Also, die Servo USV 79 würde ich nicht nehmen. Die hat lt. Pewag ein Kettengliedmaß von 13mm, also relativ viel. Dann eher die Brenta 9 XMB 79 (manuell spannen) oder die Servo 9 RS9 (automatisch), die haben beide nur 9mm.
    Sind jetzt rein theoretische Überlegungen, da ich noch nichts montiert habe. Wenn es bei Woodluck mit der dicken Kette geklappt hat, ok, aber ich würde lieber eine dünnere nehmen.
