USB-Lesefehler beim 8.4"...
  • Hallo
    So, heute hatte ich die erste Störung im System :cursing:
    Nach ca. 10 Minuten Fahrt war aufeinmal der Ton weg und das U-Connect sprang alle paar Sekunden ganz von alleine zum jeweils nächsten Musikstück.
    Ich gleich mal ´nen Schreck bekommen ("FXXXK! Geht´s jetzt bei mir auch los?") und auf Fehlersuche gegangen....Erstmal die "Quellen" durchgeschaltet...ok, Radio geht...mit Ton!Dann als erstes Motor aus/an....Dann ging´s wieder und bin wieder weitergefahren.Nach höchstens 3 minuten der selbe Quark :cursing: Jetzt mal den USB-Stick abgezogen und wieder eingesteckt....mmmhhmmm...geht auch wieder!Wieder ein paar Minuten Fahrt...nächste Störung.
    Also immer die gleiche: Ton weg und das U-Connect schaltet alle paar Sekunden zum nächsten Titel!
    Jetzt mal a bissel "rumgedrückt" und dann sah ich die Fehlermeldung "USB-Lesefehler".... :S ...Dieses Statusfenster hab ich gleich mal dagelassen und den Stick abgezogen und wieder reingesteckt... Fehlermeldung weg und spielte wieder.Eine Zeitlang... X(
    Ich *hoffe* daß es nur an dem USB-Stick liegt ("Transcend", 16 Gbyte, FAT32-Dateisystem).Werde mir mal ein paar 8er von verschiedenen Herstellern bei Amazon bestellen und durchtesten.
    Werde dann diesen Post mit den Ergebnissen aktualisieren... :whistling:
    Robert
  • Hast Du mal alternativ eine SD-Karte probiert?
    Ich habe mir eine 4GB-SDHC-Karte mit meiner Lieblingsmusik zur Hälfte mit "mp3s" befüllt und fahre seit 14 Tagen damit rum -> ohne jegliche Probleme.
    Einen USB-Stick hatte ich auch mal drin, aber nur für 10 Minuten mal grundsätzlich die Funktion geprüft; also nicht aussagefähig.
  • Das mit der SD-Karte werd ich mal testen....hab sowieso noch ein paar rumliegen :thumbup:
    Robert
  • Ich kann auch einen alten (oder neuen) iPod empfehlen - läuft bei mir seit Monaten einwandfrei und man kann ihn komplett per Touchscreen bedienen! Also inkl. Playlisten und allen Suchmöglichkeiten nach Interpret, Album, Musikstil etc.
  • Kennt Ihr das????
    Wenn ich vom USB Stick Musik höre und den Wagen dann abstelle fängt er beim Neustart wieder beim ersten Song an.
    Beim 500er spielt er bei dem Lied weiter bei dem er aufgehört hat.
    Ich habe keine Alben angelegt sondern alles der Reihe nach drauf...Wisst Ihr was das sein könnte???
  • Ja....ein Fehler :D:D:D
  • Und mir werden hier dumme Antworten unterstellt... :D
  • Kennt Ihr das????
    diesen Bug kenn ich nur vom Punto ... im Monti funzt es bis jetzt einwandfrei... hoffentlich bleibt das so, du machst mir etwas Angst :huh:
  • Eigentlich ist es ja egal...denn wenn ich die Musik mit Random laufen lasse kommt eh immer was anderes...wollte nur wissen woran das liegen kann
  • Vielleicht liegt es auch am Stick...ich tausch den mal
  • Hi Thomas,
    den Lesefehler kenne ich auch. Hatte ich einmal, habe dann alles noch einmal drauf kopiert und seit dem geht es. Allerdings habe ich auch einen Stick den Mag mein Auto nicht wirklich. Da sind die Resultatet aber "Variabel" von geht gar nicht bis zum überspringen einzelner Lieder oder gar nur mal jedes 5. Spielen. Das ist nen relativ altes Teil aber sonst geht er überall Problemlos....
    Beim Abschalten merkt er sich aber normalerweise die letzte Position, auch innerhalb eines Titels. Sonst würde ich bei meinen Hörbüchern wahnsinnig werden.
    Probier mal nen anderen Stick - ich vermute mal das Hilft ;)
    Volker P. Andelfinger 8)
    Mein Freemont: Urban, leider schwarz, aber dafür mit orangefarbenen Streifen. Tagfahrlicht, Parkpiepser auch vorne, 19 Zoll im Sommer, 17 mit 235er im Winter.
  • ...am USB an, nicht am Klinkenstecker/AUX...das probiere ich. Danke.
  • Das wär interessant zu erfahren, ob beim Anschluß an USB beides gleichzeitig funktioniert: Das übertragen der Musik und das Laden des Geräteakkus.Alternativ ist ja in der Mittelarmlehne ein 12 Volt Anschluß.Zum Bleistift für sowas:
    Am praktischten aber ist immer noch der USB-Stick bzw. die SD-Karte 8)
  • Bei mir funktioniert der 16GB-USB ebenfalls einwandfrei und spielt immer von der letzten Position weiter.
    Ich hatte aber mal im Croma mit dem Blue&Me Probleme, die Werkstatt stellte dann fest das auf dem Stick nicht nur Musik sondern auch andere Dateien waren, das Blue&Me hat das immer alles hereingeladen und irgendwann hat's es dann aufg'stellt.......
    Mein Freemont: Freemont 140 Urban, weiss, 7-sitzig, Sitzheizung
  • so?
    LOL
