Abdeckung Schaltknauf locker
  • Hallo alle zusammen
    bei unserem Freemont hat sich am Schaltknauf die silberne Abdeckkappe ( oben drauf, wo auch die Schaltkulisse eingraviert ist ) gelöst.
    Sie lässt sich ca 2 -3 mm anheben und wackelt.
    Weiß jemand zufällig wie die befestigt sind und wie man die wieder fest bekommt?
    Vielen Dank schon mal im voraus!!!
  • Im Orginal geklebt und geclipst. Vermutlich sind aber ein oder zwei Clipse abgebrochen. Du kannst versuchen den Deckel wieder aufzukleben wird aber vermutlich nicht ewig halten.
  • Oder ist da noch was Wichtiges darunter?
    Jede Menge Plastik und darunter dann der Schaltknüppel :whistling: :whistling: :whistling:
    Ich habe meinen dann ausgebaut und durch einen neuen ersetzt, da das geklebte ( trotz 2k Kleber ) nicht lange gehalten hat. Bilder sind in der Galerie.
