Motor Unruhe in Leer Lauf
    Seit längere Zeit merke ich das der Wagen bei leer Lauf sehr Unruhe ist in Motor, ganze Wagen ist Unruhe, umdrehung spinnt hoch und runter, Klima ist an wenn die aus sind kommt es auch...
    Wagen fährt am meisten nur Autobahn und selten Stadt....Motor ist warm wenn es kommt. Habe mit den Werkstatt gesprochen, die sagen so soll der Motor sein, kein Fehler... dpf Filter ist sauber....
    Tankanzeiger spinnt total, mal Blink der Tank ist leer, 2 Minuten später steht 150 km Reichweite dann kommt wieder tanken und wieder steht 170 km Reichweite......habe ihr auch das Problem...
    Schöne Grüße aus Norddeutschland...
  • Wieviel Km hat der Wagen runter? Ich habe beim Motor eine Vermutung.
    Wird Tanken angezeigt, wenn du den Wagen startest und geht die Reichweite während der Fahrt nachtönen?
  • Wagen hat 140000 km, und Baujahr 2012. 140 PS...Ja ab und zu zeigt tanken an bei starten, wähnend der fährt geht Reichweite runter und wieder hoch zB 173 km dann runter auf 75 km und dann 50 km und wieder hoch auf 135 km Reichweite...
  • Und was ist die Vermutung mit d. Motor?
    Der Vertrag Händler sagt es ist normal für diesen Motor so soll er laufen....aber so was habe ich nie in leben erlebt bei eine auto, der so Unruhe ist...ich denke vielleicht der Turbo, aber langsam ist der nicht geht top auf den Autobahn mit 200 km ohne Probleme ist auch fit bei überholen Landstraße, viel schreib der ist langsam und geht nicht über 185 km/h aber ich habe kein Problem mit 185 km/h oder mehr....vielleicht hat der eine Chip von vor Besitzer......
  • Hast du auch die besagte Unruhe wenn du die Kupplung trittst und hörst du dabei laute Geräusche aus dem Motorraum wie eine Art Klopfen? So hört sich das bei mir an, da die Schwungscheibe an ihr Ende kommt. Die Laufleistung ist ein weiteres Indiz. Gib mal der Werkstatt diesbezüglich ein Tipp. Mal sehen, was die dann sagen.
    Unruhe ist auch da wenn ich auto verlasse und Frau Sitz in wagen Motor läuft, Geräusche höre ich nix von vorne, nur diesen Unruhe in Motorlauf, ob der Motor nicht sauber läuft. Werkstatt sagt die hören nix die merken nix, muss normal sein bei diesen Motor....das der Motor Unruhe ist wenn Klima an ist, aber Klima ist aus..
    Will ich mal denn Werkstatt sagen die soll denn schwungscheibe nachsehen Danke..
