Hallo, ich bin neu hier und bin verzweifetl
Sind gestern Abend aus dem Urlaub wieder gekommen biegen gerade in unsere Straße ab und plötzlich kracht es
wollte in den 2 Gang schalten aber das ging mir durch Marg und Bein, es hat sich angehört als würde ein Stück Eisen was blockieren ... Habe es gerade so auf den Parkplatz geschafft. Habe nochmal versuch anzu fahren und dann rückwärts aber es macht so krasse Geräusche das kann nicht gesund sein. Also keine Chance ihn vom Hof zu bekommen!
Waren an der Nordsee in Holland und dort gab es so Podeste auf den Dorfstraßen die sehr hoch waren, über diese sind wir aber immer sehrlich sehr vorsichtig! Hatten erst vor ein paar Monaten einen Kundendienst bei dem viel gemacht wurde und haben vor dem Urlaub extra nochmal einen Urlaubscheck im Autohaus durchführen lassen
kann es mir echt nicht erklären ... Jemand vielleicht ne Idee was das sein könnte ? Muss jetzt heute abwarten und morgen AutoHaus anrufen das sie mir das Auto abholen ins Autohaus ..... Danke schon mal für Eure Zeit
Hilfeeee
Ferndiagnose ist halt immer so eine Sache. Lässt sich überhaupt noch ein Gang einlegen? Aber ich würde mal zu einem Getriebeschaden tendieren. Wenn es so schlagartig kam, muss wohl etwas gebrochen sein. Der hin und wieder bekannte Defekt des Nehmer-Zylinders kommt eigentlich eher schleichend. Ist vorher beim Treten der Kupplung irgendwas aufgefallen?
Ojeeee.... Ja das vermuten wir auch .... Und ja ich kann eigentlich problemlos einen Gang einlegen aber wenn ich dann anfahre gibt er Geräusche von sich und kommt kaum vorwärts ! Aber sowas darf doch eigentlich nicht passieren einfach so ? Er ist Baujahr 2013 und hat 65000 km ! Danke für die Antwort !
Mit viel Glück hat es nur die Kupplung zerlegt, ansonsten wird es böse. Jetzt hilft es nicht mehr, weiter zu spekulieren. Das Getriebe muss raus und dann wird man sehen. Ich hoffe mal, ihr habt eine Garantieverlängerung abgeschlossen.
Für mich klingt das eher nach Antriebswelle, da sie noch einen Gang einlegen kann.
Die Antriebswellen könnten es sein, die waren bis Baujahr Ende 2013 fehlerhaft... Meine wurden auf Garantie getauscht, da begannen die Geräusche gerade...
ne ne Garantieverlängerung haben wir nicht..... aber zahlt da nicht auch vielleicht ne Vollkasko? Ja also Gänge kann ich einlegen und es ist alles normal nur wenn ich Gas gebe dann schleift es und kracht es ...... naja mal sehen .... rufe morgen gleich beim Autohaus an damit sie ihn abschleppen können und dann mal sehen was kommt :-/ und meine Kuplung ist auch wie immer .... es kam beim Abbiegen von einem Moment zum Anderen....
Auf gar keinen Fall mehr starten!!!
Stimmt, Antriebswelle wäre theoretisch denkbar. Aber normalerweise kündigt sich die vorher durch klappern an. Nützt alles nichts, das Auto muss in die Werke. Auf alle Fälle zahlt die Vollkaskoversicherung da nichts. Ist ja ein technischer Defekt und kein Unfallschaden. Saublöde Sache das, kannst nur Kulanzantrag stellen.
Mhhh naja mal sehen was dabei raus kommt ! Hauptsache mein Freemont ist bald wieder fitt..... Versuche es auf jeden Fall auf Kulanz bei der Versicherung! und wenn das nicht klappt dann ist es halt so
Vielleicht ist es auch halb so wild
naja vielen Dank für Eure Antworten
Und?
Wäre auch auf die Antwort gespannt. Meiner quiekt/klappert vorne auch. Meistens, wenn ich ein wenig lenke oder in kurven Bodenwellen sind. Geradeaus so gut wie nie was da
Exakt! Das macht meiner auch! Werkstatt findet nix, ich vermute, die Motoraufhängung ist locker, kann das aber leider nicht selbst...
Das kann ich mir ja mal anschauen. Dauert aber ein wenig dann mit der Rückmeldung, dank Schicht
Hatte meiner auch gehabt. Es war das Traggelenk vorn rechts. Materialkosten etwa 60 Euro plus Arbeitslohn.
Danke für den Tipp Frank
Vorn Rechts ist bei mir auch seit geraumer Zeit, zum Glück noch Garantie.
[quote='Dragonstiger',index.php?page=Thread&postID=106157#post106157]Danke für den Tipp Frank
Dafür ist doch dieses Forum da.
Mir fällt gerade ein, dass ein Kugelgelenk vorne rechts war schon ausgeschlagen.
Und zwar dieses. Das Geräusch blieb dennoch erhalten.
Meintest du dieses Frank?Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Bei mir war es das Traggelenk am unteren Querlenker. Wie genau das Teil aussieht kann ich leider nicht sagen.
Seitdem klappert auch nichts mehr. -
