Außentemperatur-Sensor defekt?
  • Hallo liebe Freemont Kollegen,
    ich bin neu hier und hab folgendes Problem:
    Fahr meinen Freemont nun ca. ein halbes Jahr. Er ist jetzt knapp 2 Jahre alt und hat 40 tkm. Bis jetzt war alles super, aber seit ca. 4 Wochen spinnt die Außentemperaturanzeige. Bei offiziellen -10 Grad Außentemperatur zeigt er mir +10 Grad an und schwankt +- 5 Grad kommt aber nicht mal ansatzweise an die richtige Temperatur. Nach einem Besuch in der Vertragswerkstatt, wurde der Sensor ausgetauscht (Garantiefall), geändert hat sich nichts. Der "nette" Herr in der Werkstatt meinte daraufhin, er habe mit Technikern von Fiat geredet und das sei ganz normal er bräuchte 10-20 km bis sich die Temperatur einpendelt und das bei jeder Fahrt! Das komische an der Sache ich habe noch nie davor das Problem gehabt.
    Hatte jemand schon den Fall oder kann mir jemand weiterhelfen?
    Mein Freemont: Fiat Freemont Cross 2,0 MultiJet (170 PS), Kenwood-Soundsystem, Teilledersitze, DVD-Paket, Sitzheizung, Standheizung, Automatik, abnehmbare AHK, uvm.
  • Wo hat der "nette" Herr denn diese Weisheit her ?
    Absoluter Blödsinn, ein Thermometer muss sich nicht einpendeln.
    Zurück zur Werkstatt und ggf. seinen Chef verlangen.
  • Angeblich hat ihm das der Fiat Techniker am Telefon gesagt.
    Ich werde mal heute zu einer anderen Werkstatt fahren, nachdem ich mein Auto abholen kann weil dieser Herr sagte mir auch, dass seine Azubis Musik in meinem Auto hören wollten und die Batterie leer gegangen ist ! Absolute Frechheit ! :|
  • Da wäre dann aber eine fette Entschuldigung von Seitens der Werkstatt erforderlich...tststs! Batterie leer wegen Musik hören! Wenn ich da Chef wäre und der
    Kunde würde sich wegen sowas bei mir beschweren.Na da gäbs aber einen Anpfiff der sich gewaschen hätte!
  • Manche Werkstätten machen mir Angst und ich frage mich, sind die nur zu blöd oder einfach frech.
    Was von den beiden Varianten die bessere ist, muss jeder selbst entscheiden.
    Was sich bei einen Temperatursensor lange einpendeln muss, ist mir schleierhaft.
    Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten:
    1. Das Auto steht draußen und muss somit sofort nach dem Einschalten die Außentemperatur anzeigen. Das passt bei mit recht genau.
    2. Das Auto steht in einer beheizten Garage und zeigt somit beim Einschalten die Innentemperatur der Garage an. Hier sollte sich die Anzeige bereits nach kurzer Fahrt auf die Außentemperatur eingependelt haben.
    Eine große Abweichung ist somit in jedem Fall ein Mangel und wenn noch Garantie auf dem Fahrzeug ist, würde ich das machen lassen.
    Mein Freemont: [size=8][font='Courier New, Courier, mono']Fiat Freemont Lounge 2.0 16V Multijet Automatik AWD 125kW (170PS), Lederausstattung[/font][/size]
    Also wenn du das wirklich zu hören bekommen hast, in der Werkstatt ist das echt der Gipfel der Frechheit.
    Ich hätte ihm den Kopf abmontiert...
    Was er dir erzählt hat zu dem Temperatursensor ist blanker Unsinn.
    Das ist schon so, wie Thofroe geschrieben hat.
    Wenn der Sensor so nicht arbeitet ist er schlichtweg kaputt.
  • Also, die Temperaturmessung im Freemont ist kein Meilenstein der Meßtechnik.
    Ich habe im Sommer bei hohen Temperaturen das Problem, dass er zu niedrig anzeigt, oder Mittags noch die Temperatur von Morgens hat. Das verschwindet dann nach einigen Minuten und aktualisiert sich.
    Aber +10 Grad bei minus 10 Grad anzeigen ist etwas happig. Sollte sich die Anzeige aber nach kurzer Zeit aktualisieren, würde ich mir keinen Kopf machen.
    Dann ist das vielleicht die Garagentemperatur, die er noch gespeichert hat ?
    Ansonsten sind die üblichen Verdächtigen die Steckkontakte, am Sensor und am Steuergerät. evtl. orten und mal abziehen. Wenn sie dreckig oder korrodiert sind, spinnen die gern mal. Dito bei Nässe.
