UConnect hat sich aufgehangen, Sicherung dauerhaft ziehen?
  • Hallöchen, mein Dicker hatte jetzt das 3. mal eine leere Batterie. Beim ersten mal meinte die Werkstatt es wäre das Handschuhfach, also die Beleuchtung die den Strom zieht. Beim 2. mal dachte sie es ist die Batterie. Jetzt wurde festgestellt das mein UConnect defekt ist. War nicht mal mehr anklickbar, es ist also weder beim klick aufs Telefon noch beim klick auf Bluetooth etwas passiert. Software hat sich auch nicht wiederherstellen lassen.
    Da ich durch die Garantie durch bin sind mir im Augenblick die 600 Tacken zu viel. Zumal dieses Problem ja sehr verbreitet auch nach dem Wechsel wieder auftaucht. Jetzt meine eigentliche Frage:
    Es dürfte doch reichen die entsprechende Sicherung dauerhaft zu ziehen damit das aufgehangene Modul nicht den Saft der Batterie leer zieht?!
    Bin Dankbar für Tipps und Hinweise. Übrigens war die Batterie nicht defekt... 8|
  • 3. Guten Tag ^^
  • Kürzer geht's nicht, sorry.
    Ich kann Dir aber leider nicht helfen und 3. war mehr so als kleiner "Seitenhieb" zu verstehen, weil man ja erst einmal Guten Tag sagt ^^ ;)
    bei uns sagt man immer nur Hallo :D
    nee aber das problem beschäftigt mich schon die ganzen Tage. 3 mal Batterie runter und irgendwie nervt das. Hab jetzt die Sicherung entfernt. Mal sehen...
  • Tach auch,
    ich hatte genau das gleiche Problem und 2 Mal war die Batterie komplett leergelutscht. In der Werke haben sie dann festgestellt, dass das Bluetoothmodul (das sich aufgehängt hatte und auch nicht wiederbelebt werden konnte) dauerhaft Strom zieht. Sie haben es dann deaktiviert (was sie genau gemacht haben, weiß ich nicht), da mich der Austausch deutlich über 500 € gekostet hätte... das war mir der Spaß nicht wert. Seitdem ist Ruhe, auch nach längerer Standzeit ist der Free wie 'ne Eins angesprungen. Nach meinem laienhaften Verständnis sollte das ziehen der Sicherung (so fern Du die Richtige erwischst) das Modul unschädlich machen.
  • Vielen Dank für die Antwort. Der freundliche in der Werkstatt hat die gezogen. Sollte also die richtige sein. Er hätte mir sonst das Modul ausgebaut. Allerdings meinte er das die Batterie defekt ist, was nach Überprüfung einer zweiten Werkstatt aber widerlegt wurde. Ich hoffe das es jetzt hält. Angesprungen ist er heute, wenn auch nicht so flutschig wie wenn die Temperaturen höher sind.
