Mittelkonsole tot
    (hoffentlich) kleines Problem. Bin heute früh losgefahren... alles ok. Kurz angehalten, Motor aus und wieder neu gestartet und die Mittelkonsole macht keinen Mucks mehr. Display, Klima, Front- und Heckscheibenheizung, nada. Ah, doch, die Warnblinkanlage kann ich einschalten, was aber auch nicht wirklich ein Trost ist. Das scheint so, als wenn der ganze Bereich keinen Strom bekommt. Bevor ich ihn in die Werkstatt schleppe... hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Vllt. die Batterie (EZ 07.2012) oder nur eine bestimmte Sicherung? Danke!
  • An der Batterie liegt es möglicherweise, wenn du auch nicht starten kannst und das mit der Sicherung ist so eine Sache: es heißt ja SICHERUNG. Wenn die geht, dann hat das einen Grund. Ich würde das mal in der Werke checken lassen.
    Und wenn es eine Sicherung war, merke dir den Platz des Einbaues und nimm eine Ersatzsicherung mit.
  • Starten funktioniert problemlos. Der Handstaubsauger hatte am Wochenende über die 12V-Steckdose auch kein Problem. Hängt der ganze Block an einer einzelnen Sicherung? (Kann leider erst am Abend die Bedienungsanleitung wälzen.) Ich hatte in einem anderem Thread schon gesehen, dass der Austausch von Sicherungen nicht ohne vorherigen Yoga-Basiskurs zu empfehlen ist...
  • Es gibt Haupt- und Nebensicherungen. In deinem Fall, wenn auch Heizung und Radio nicht funktioniert, könnte es eine Hauptsicherung im Motorraum sein. An eine gelöste Steckverbindung, glaube ich eher nicht.
  • Eine weitere Idee von mir zum Nachgucken (Fehlerursache):
    Guck auch mal nach, wieviel Strom der Handstaubsauger zieht und für wieviel Strom die Dose im Auto ausgelegt ist. Evtl. gibt's hier ein Mißverhältnis.
  • Die Display-Einheit hängt an der Sicherung F129; ist im Verteilerkasten im Beifahrerfußraum.
  • Zu dem Staubsauger:
    es handelt sich bei der Angabe um 11 AW, das sind sog. "Airwatt". Genaueres dazu für Interessierte via Google.
    Hat nichts mit der Stromaufnahme zu tun!
  • Manche Probleme erledigen sich erfreulicherweise genau so wie sie entstanden sind - ganz von selbst. Am Abend erwachte nach dem zaghaften Orange der Klimaanlagenkontrollleuchte auch das Display wieder aus dem Koma. Mal abgesehen von den ersten vier Wochen nach dem Neukauf war ich nie so froh, das Fiat-Logo auf dem Display zu sehen :D. Lediglich mit der Tonübertragung per Bluetooth vom Smartphone zum Uconnect will es noch nicht so, aber das war in letzter Zeit immer wieder mal ein Problem.
    P.S.: Ja, 5m Kabel. Nicht jedes Auto hat wie der Freemont drei Steckdosen quer durch den Innenraum verteilt... ist schon sehr praktisch.
  • 3? Bei mir sind´s 4^^
    1 vorne unten in der Mittelkonsole
    1 In dem Fach in der Mittelablage wenn man die Armlehne zwischen den Vordersitzen aufklappt
    1 Auf der Rückseite der Mittelablage, gedacht für die Passagiere der 2. Reihe
    1 Auf der Fahrerseite hinten links im Kofferraum
    Könnte natürlich einen Unterschied machen ob´s jetzt ein 5 oder 7 Sitzer ist.Ich habe letzteres.
  • Ja, natürlich. Vier sind es. Ich hatte die in der Mittelablage versteckte unterschlagen. Bei mir ist es ebenfalls ein 7-Sitzer.
    Das hatte ich auch mal vor 2 Jahren aber nur max.30 min warum?Seit dem nie wieder :thumbsup:
    Und ich hatte keinen Staubsauger da auf Besuchsfahrt.An die Sicherung im Fußraum kommst schon ran,ich bin 1.85m mit 110Kg und schaffe es ja auch.
  • Hallo
    Nachdem meine Lima defekt war und getauscht wurde habe ich das Gefühl der wagen ruckelt und das Licht flackert.
    Im Auto klackert es aus Richtung Handschuhfach. Es klackert teilweise so heftig das die Radio Einheit und alles manchmal ausgeht und wieder an.
    Habe festgestellt das es weg ist wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte.
    Hat dieses Problem schon einmal jemand ?
  • Alle Kabelverbindungen und geschraubte Befestigungen überprüfen:
    1. Rund um Lima und Batterie
    2. Kann gut sein, dass du einen Kabelbruch in der Heckklappe hast (obwohl es ungewöhnlich ist, dass es beim Einschalten der Heckscheibenheizung weg ist).
