Hallo, mir stellt sich gerade die Frage, was passiert wenn ich das Notrad benutzen muss im Falle einer Panne. Die original Bereifung bei meinem Freemont ist die 19 Zoll Variante mit Automatik und Allrad. Geht das überhaupt? Das müsste doch das Getriebe bzw. der Antrieb schaden nehmen. Hoffentlich weiß einer von euch etwas hierzu.
Notrad ist 17 Zoll aber Original Bereifung 19. Differenzial Getriebe...
Ob da irgendwas "Schaden nimmt", kann ich Dir nicht beantworten, wohl aber das die Allrad-Elektronik nach ner Weile anfängt zu spinnen. Mein Sohn hatte unseren Monti mitgenommen und auf der AB kam die Meldung das der hintere rechte Reifen Luft verliert. Er ist dann runter gefahren von der AB und hat das Notrad ( was ja als Sonderausstattung gilt
) drauf gemacht. Er hatte noch ca. 60 KM bis nach Hause, fuhr ziemlich langsam und die Meldung (sinngemäß) "Fehler im Allrad-System" kam nach ungefähr der Hälfte der Strecke. -
Auch wenn der Felgendurchmesser ein anderer ist, bleibt der Gesamtumfang der Reifen gleich. Sollte zu mindestens so sein. Die 19 Zoll Felgen sollten 225/55 drauf haben und die 17 Zoll 225/65. Dadurch ist der Reifenumfang annähernd gleich. Muss auch, sonst würde der Tacho zb. nicht mehr stimmen, wenn jemand von im Sommer 19er drauf hat, für den Winter aber 17er.
Hier kann man sich das mal ausrechnen, wenn es jemand interessiert http://www.reifensuchmaschine.…rechner/reifenrechner.htm
Gruß,
Ede -
Kann Major zustimmen. Bei mir kam die Fehlermeldung zum Allrad System aber gleich. Man traut sich eh nicht da Groß Gas zu geben mit dem kleinen Rad. Laut Aussage Werkstatt muss auch nicht extra umgeschraubt werden Notrad nur hinten oder so. Es sah aber schon so aus als ob er etwas hängt.
Na dann hoffen wir mal. Immerhin eine gerechtfertigte Frage für alle Notrad Besitzer.
