Schlagen im Lenkrad - Brauche Rat?!
  • Mein Freemont ist ja jetzt 3 1/2 Jahre alt und wir hatten damals schon immer wo er noch neu war immer ein komisches Flattern im Lenkrad zwischen 110-130. Dieses Flattern zieht sich bis heute hin. Da gab es laut Händler mal eine Rückrufaktion wegen Querlenkern wo mein Wagen nicht drunter fiel. Nun ja da Ich Ihn ja seit geraumer Zeit fahre dachte Ich das die TÜV Untersuchung endlich dem Rätsel ein Ende bereitet. Aber nichts. Durchgerüttelt wurde er gut und sonst untersucht. Folglich fuhr Ich (Ohne Mängel) rätselnd vom Hof...
    Hat einer eine Ahnung was es sein könnte? Tippe ja auf die Bremsen. Habe erst 65,000km runter. Die hinteren Bremsen wurden komplett erneuert, vorne nur die Beläge.. Ob es daher kommt? Ich hoffe mal auf eure Tipps.
    Liebe Grüße
  • Toy ist da der Fachmann. Ich kann dir nur sagen, dass das sicher nichts mit den Bremsen zu tun hat, wenn das Flatter und Schlagen, nicht nur beim Bremsen auftritt.
    Denn dieses Problem hatte einige, mich eingeschlossen, hier. Da schlug das Lenkrad aber nur beim Bremsen und die unwuchtigen Scheiben wurden getauscht.
    ich hatte mal einen Wagen mit Niederquerschnitt-Reifen. Da hatte ich auch das Schlagen im Lenkrad, weil alle Unebenheiten sehr stark übertragen wurden.
  • Dachte, die Unwucht tritt ab 80 auf und verschwindet ab 100 wieder...... Ne,Ne, Unwucht ist das nicht.
    Ich tippe auf Spurstangenköpfe, wenn aber beim TÜV auch nichts auffällig war, wird es wohl die Fahrbahn sein. Ist es immer an der selben Stelle?
  • Genau diese Vibration hatte meiner auch, eine Erklärung dafür wurde nie gefunden. Als ich dann kurz vor Leasingende neue Toyo-Reifen aufziehen habe lassen, lief alles wieder ruhig und butterweich. Ich tippe darauf, dass die Yokohamas einen Höhenschlag hatten, der beim Wuchten natürlich nicht rausgeht.
  • Auch wenn ich kein Auto Experte bin würde ich die Reifen auf Unwucht prüfen lassen.
  • Meine Continental Ganzjahresreifen sind sowieso kurz vorm Ende. Aber mir ist aufgefallen durch die Anregungen, seither Ich die Räder von vorne nach hinten gewechselt habe ist die Unwucht stärker. Ich denke Ich lasse sie dennoch mal wuchten und dann schauen wir weiter. Hab ja noch was gut dafür dass die Herren damals meinen Felgendeckel kaputt gemacht haben. :D
    Danke!
  • Ich glaube auch, dass es sich ganz bestimmt um eine Unwucht in den Rädern handelt. Hast du denn noch nie deine Reifen auswuchten lassen? Das ist doch in so einem Fall, gerade wenn es immer bei der gleichen Geschwindigkeit auftritt, das nahe liegende. Bei mir werden die Räder immer beim ummontieren, Sommer auf Winter und umgedreht, neu ausgewuchtet. :thumbup:
    Jürgen
    Fiat 500C, schwarz
  • Meine Reifen wurden zuletzt beim aufziehen der Continental gewuchtet, den Satz welchen Ich momentan fahre. Ich denke Ich lasse sie halt nochmal wuchten auch wenn sie in spätestens 10,000km sowieso runterfliegen.
  • Betrifft das die Original Fiat Felgen???
    Falls nicht und du welche aus dem Zubehör hast, könnte es auch sein, dass die Felgen mit Zentrierringen montiert werden müssen. Und wenn die fehlen, kann das solche Auswirkungen haben.
  • Kleines Update. Fahre nun auf den originalen 17" Felgen die Barum Polaris 3. Nach erneutem auswuchten der Felge keinerlei Probleme mehr, kein flattern und schlagen mehr. Der Herr meinte dass er dieses Problem wohl schon beim Journey beobachtet hat da sollte man auf mehrmalige Auswuchtung achten. 8)
    Update. Mittlerweile sind beim Versuch die Felgendeckel heraus zu nehmen auch alle anderen oxidierten Deckel trotz sanfter Art alle an den Nase abgebrochen. Und Ich habe mich nicht mehr einbekommen vor Lachen als man mir sagte dass die Dinger bei Fiat neu über 100 Euro kosten. Welche dann nach 3 Jahren genauso aussehen. Also habe Ich mir in Ebay originale Deckel von Mopar bestellt (steht halt Mopar drauf) und kosten nur mit allem so um die 50 Euro. :thumbup: :thumbup:
