Scheinwerfer öffnen
    Wie im Titel erwähnt, würde ich gern mal wissen, ob das schon jemand gemacht hat.
    Es geht eigentlich darum,das mir die Scheinwerfer bei der Black Code Variante sehr gefallen,weil sie innen dunkel gemacht sind.
    Nun wäre die Frage ob das so funktioniert.
    Bei meinem punto hatte ich es damals auch gemacht,nur kostet da ein Scheinwerfer,kein Vermögen.
    Danke für eure Hilfe
  • hallo, zusammen!
    mich würde es auch mal interessieren, wie ich die schweinwerfer auf bekomme. habe einen zum basteln hier (einen schwarzen)
    hat das jemand schon mal geschafft? Wenn ja, wie?
    lg
    beast
    Jage nicht was Du nicht töten kannst!
    Mein Freemont: Black Code
  • Als ich damals habe in unseren "DJ" gleich die BC-Scheinwerfer einbauen lassen, hatte ich mir die silbernen Scheinwerfer bis zum Weiterverkauf mal genau angesehen und Fazit:
    ES GEHT NICHT !!! :thumbdown:
    Sie sind an der Gummidichtung verklebt.
    Reißt man diese auseinander, ist alles im Ar... :pinch: :evil:
    Also Finger weg :!: :!: :!:
    Ferner:
    An der Seite, befindet sich (innen) ein "Loch", wo bei den Ami's die Lampe für die seitlichen gelben Begrenzungsleuchten hinein gehört.
    Dort haben die Itaker eine Schraube hinein gedreht, welche man auch nicht heraus bekommt,
    denn besagte Schraube dreht sich durch (und man selbst auch irgendwann)
    Danke FIAT X(
    [size=8]MY FREEMONT 2.4 16V VVT, Automatik, 125kW (170PS), 5-Sitzer, Allegro Rot Metallic (PRM)
    EXTRAS: "BLACK CODE"-Scheinwerfer, Beheizbare Vordersitze, Notrad, roter DODGE-JOURNEY-Grill, DODGE-RAM hinten statt FIAT-Logo, zusätzl. "JOURNEY"-Schriftzug hinten links,
    "DODGE"-Schriftzug statt "FREEMONT"-Schriftzug auf der Heckklappe, Hella-SML (vorne + hinten) in schwarz, "Devil-Eyes"-LED-Kennzeichen-Beleuchtung, OSRAM LEDrive®FOG-Leuchten. :thumbup:
    "Neid ist die höchste Form der Bewunderung"
  • Genau...denn Ithaker...wohnen auf Ithaka... :D
  • so!
    mein erstes fazit: ich habe heute einen probescheinwerfer ohne komplikationen geöffnet.
    scheini bei 110°C für ca 10min in den backofen und schon konnte man ihn relativ leicht (mit ein wenig geschick) öffnen.
    dann habe ich meine 10mm led's mit spiegel eingebaut und alles vernünftig verkabelt. hinten noch ein loch rein gebohrt (für die kabel).
    dann habe ich das glas und innenleben gereinigt und die klebereste vom rand entfernt.
    zum schluss musste das ganze wieder für ca 10min in den backofen, damit sich alles wieder in form bringen lässt und alles genau zusammen passt.
    zu guter letzt noch mit schwarzem karosseriekleber alles versiegelt, damit es auch dicht ist. sieht wieder aus wie vorher und ist auch alles wieder dicht.
    hier mal ein foto von meinem ersten versuch:
  • Sieht schickt aus- Respekt :beifall:
    Gruß aus dem Odenwald
    97weekend
  • :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Handwerklich gesehen sicher eine saubere Arbeit - da damit die Zulassung des Scheinwerfers weg ist und man sich auch noch Ärger einhandeln kann, muss man die Sinnhaftigkeit einer solchen Aktion in Frage stellen.
