Probleme mit Tapatalk
  • Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich beim posten Probleme mit Doppelpostings.
    Beunruhigend dabei ist dass es schlimmer zu werden scheint.
    Anfangs gab es gar keine Probleme, dann gab es Fehlermeldungen und inzwischen poste ich einmal, d.H. ich drücke den Sendebutton wirklich nur 1x und trotzdem erscheint der Beitrag doppelt.
    Da es auch nicht immer (aber zunehmend öfter) vorkommt, kann ich auch kein Muster erkennen.
    Hat jemand ähnliche Probleme?
    Hat jemand eine Idee für eine Lösung?
    Ach ja, und weis jemand ob die Admins Schokolade mögen?
    Ich denke langsam muss ich mir etwas einfallen lassen um "die Götter" milde zu stimmen. Und was bei den Maya's gewirkt hat ... ;)
  • Ich poste auch viel per Tapatalk Androidversion habe aber damut keine Probleme.
  • ab und an mal ein Doppelposting entfernen ist nicht sooo schlimm :D.Du machst es ja nicht absichtlich.
    Robert
  • @alpenjodel:
    Der Umstieg auf Android ist KEINE Option! :p
    Soweit kommt's noch, dass ich ihr Recht gebe und die Vorurteile gegen IPhone und Co. bestätige. Lieber mach ich jedesmal den PC an und nutze &quot;heimlich&quot; Microsoftprodukte. *grummel/murmmel/stillvorsichhinmecker* :D
    Diesel-Fan:
    Danke dass Du das so entspannt sehen kannst. Trotzdem nervt es und es sollte ja eine Lösung dafür geben.
    Denn entweder bin ich der einzige mit dem Problem, dann muss(!) es eine Lösung geben. Oder aber es taucht bei anderen auch auf und dann habt Ihr bald mehr zu tun als ab und an einen Post zu löschen. :)
    Bin gespannt was die anderem hier so für Erfahrungen gemacht haben.
  • Doppelpostings konnte ich bei mir weder mit iPhone noch iPad feststellen. Außer dem bekannten Problem mit dem Zähler gabs bis jetzt nichts an Tapatalk weiter zu klagen. Vielleicht mal die App deinstallieren und neu laden. Soll ja manchmal helfen.
    Gruß, Robert
  • Dank Alpenjodel bin ich auf eine Idee gekommen.
    Ich nutze Tapatalk gleichzeitig auf dem IPhone und dem IPad.
    Könnte es sein dass ich die Probleme habe weil ich mich nicht ordentlich auf dem IPhone abmelde und gleichzeitig beginne über das IPad Beiträge zu schreiben? - Nun, das sollte sich ja einfach überprüfen lassen.
    Trotzdem, sollte jemand noch Ideen dazu haben, ich bin für jeden Ansatz dankbar.
  • Toy4ever:
    Besten Dank, das versuche ich jetzt mal als erstes!
    Edit:
    ... und siehe da, es gibt eine neue Version: Tapatalk HD.
    Habe sie mir installiert und hoffe damit nun Ruhe zu habe.
    Einmal editiert, zuletzt von Lived ()
  • Das Problem ist sicherlich die Schnittstelle mit der Forumssoftware, insofern gibt es Hoffnung, dass es irgendwann mal vernünftig funktioniert. Im Moment sollte man lieber auf das Verfassen von Nachrichten mit Tapatalk verzichten.
    dieses Thema habe ich leider auch...
    Aktuell versuche ich eine Lösung zu finden. Wenn ihr sobald der Fehler erscheint &quot;Abbrechen&quot; und dann &quot;Discard&quot; auswählt ist der Beitrag ohne Probleme drin... Leider etwas umständlich, aber es geht.
    Hajö :)
