Habe einen Tipp erhalten aber selber nicht ausprobieren können. Wenn die Batterie des Keyless Schlüssel so leer sein sollte, dass das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden kann, dann sollte man probieren den Schlüssel direkt an den Start-Knopf zu halten und damit den Startvorgang auszulösen. Vielleicht ist mal jemand in der Situation und dann wäre der Tipp hilfreich.
Wenn Keyless Schlüssel Baterie fast leer ist
Funktioniert, kannst ausprobieren. Aufsperren geht aber nur mit Notschlüssel.
Das steht auch so in der Bedienungsanleitung. So eine Notprozedur gibt es bei jedem Auto mit Keyless Go.
Weiters geht die Alarmanlage an wenn man eine leere Batterie hat und mit dem Notschlüssel aufsperrt.
Dann sofort mit dem Schlüssel auf den Startknopf und die Zündung einschalten. -
Bei meinem neuen, habe ich ein kleines Fach, in das ich die Fernbedienung legen muss und da bleibt sie dann während der Fahrt. Natürlich nur bei leerer Batterie der FB nötig.
Keine sorge , es wird rechtzeitig angezeigt das in der schlüssel das Batterie leer wird !!! habe jetzt tauschen lassen 3,80€ pro schlüssel
Und damit so etwas nicht passiert sind unsere Autos so Intelligent und " schreiben dir einen Brief ".So ist es mir letzte Woche ergangen. Hatte im Display einen kleinen Brief angezeigt bekommen, in dem stand, das die Batterie im Schlüssel getauscht werden sollte wegen zu niedrigem Ladestand.Kelly war schneller.
Alles anzeigen
@ FRANK , dafür hast Du aber schöner beschrieben
Ich hatte ja auch so einen Brief bekommen und die Batterie natürlich sofort getauscht - beim IKEA gibt es die ja ganz günstig.
Zwei Wochen später fängt der Free zu spinnen an: erkennt den Schlüssel nicht, lässt sich nicht absperren,... etc.Meine Liebste meinte, dass das sicher die Betterie ist. Ich: "DIE HABE ich DOCH schon getauscht".
Die Sache wurde immer ärgerlicher und ich wollte zum Freundlichen und mich ÄRGERN über das Freemont Klumpat.
Fehler wurde auch keiner angezeigt.Dann tauschte ich - weil meine Liebste mir in den Ohren lag - dennoch die Batterie. Diesmal keine Billige vom Ikea, sondern was teureres ; so um die € 5,-
Und siehe da...DAS war der Fehler.
Die Moral: Vertraut auch mal euren Frauen und verwendet keine Billigsdorfer Batterien in der Freemont-Fernbedienung.
Ich auch: am Mittwoch Brief vom Freemont bekommen, dass die Batterie alle geht, festgestellt, dass das Auto mit beiden Schlüsseln nur noch per Handberührung funktioniert, aus der Ferne ging gar nichts mehr, am Donnerstag zum Freundlichen gefahren und beide Batterien erneuert (von Panasonic). Funzt alles wieder normal. Kosten: 11,50 €.
Habe vor etwa zwei Monaten selbst die Batterie in der FB gewechselt. In der Betriebsanleitung ist der Wechsel gut beschrieben, war in 2 Minuten erledigt.
du brauchst dafür ne Anweisung?
Gute Knopfzellen kosten 3.99 und das mal zwei, dann ist der Preis mit 11,50 vollkommen akzeptabel.
Hoffentlich sind da nicht die Batterien vom KIK oder Aldi drinnen, denn dann zahlt er bald wieder 11,50
