Hallo zusammen,
Da mir der Weg bis zum vorderen Ende meiner Windschutzscheibe zu weit ist, um mein Garmin-Navi zu bedienen,
habe ich mir bei Vmaxx.de eine fahrzeugspezifische Navi-Konsole gekauft (s. Bild)
Um diese einzubauen, muss man allerdings die mittlere Instrumententafel lösen,
also den Teil, wo sich die mittleren Lüftungsschlitze und darunter das Uconnect befindet.
In der Anleitung wird dringend die Verwendung eines “Kunststoff-Werkzeuges” geraten.
Mit einem kleinen Kunststoffspatel habe ich nun versucht, dieses zu öffnen, bzw., anzuheben,
damit ich dann das hintere Blech der Navi-Konsole da rein stecken und umbiegen kann...,
aber leider weigert sich mein "DJ" hartnäckig da "seine Klappe" zu öffnen.
Kann mir jemand verraten, wie man, möglichst ohne Beschädigung, die mittlere Instrumententafel öffnen kann?
Über eine brauchbare Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Wie öffnet mandie mittlere Instrumententafel?
Du musst dich von unten hocharbeiten. Zuerst alle silbernen Leisten von den mittleren Schaltern bis raus zu den Türen heraushebeln. Dann sind da drunter Schrauben zu sehen, mit denen der Einsatz um das Display festgeschraubt ist. Wenn die Schrauben raus sind, lässt sich der Einsatz herausziehen. Oben ist er nur gesteckt.
Schau dir mal dieses Video an:
http://youtu.be/77N2oq_AQPw -
ich hatte damals bei Alfa auch so ein Problem gehabt (wohin mit den Navi ?) nach lange suchen habe einer Halterung gefunden, welche in den Lüftungsschlitz befestigen kann , genau dort wo du das vor hast ( einfach in den schlitz Reingeschoben -Adapter drauf dann das Navi ,und fertig !!! ohne schrauben und vielleicht etwas noch beschädigen
das kabel kann man auch sehr gut verstecken ( glaube dieser Halterung wahr Zubehör zum Medion Navi ) und jeder Abend könnte man das Navi mit einer kurzen griff abnehmen
zu zeit gibt es überall (Amazon ,Ebay ) unter Lüftungsgitternhalterung
Aber dass dann die Lüftungsgitter ausleihern sagt kein mensch
Kelly meint wahrscheinlich die Halterung von Brodit, da leiert nix aus. Die wird am Rahmen vom Gitter eingehängt, nicht an den Lamellen.
Die habe ich auch drin:
http://www.amazon.de/gp/produc…rd_r=0V63SE11EHA5D0WK71BW -
Aber dass dann die Lüftungsgitter ausleihern sagt kein menschNein , das tut der nicht weil hinten in rahmen fest sitzt
ich habe das ding mehreren Fahrzeugen benutzt .. wahr damit zufrieden
