Also,ich habe kein Schiebedach,aber auch keine chance mir das anzusehen.
Kann mir jeman ein Foto senden?
Schiebedach???
Mach ich morgen mal und stelle es hier ein
Dankeeeee!
Da gibt's so ne komische Webseite. Ist ganz neu. Nennt sich Google oder so ähnlich *g*
Ist ein ganz normales 80er Jahre Schiebedach. Das hat nichts mit den modernen Panoramaglasdächern von heute zu tun.
Also das it doch ein kleines Schiebedach.
das ist super und reicht aus.
Im Sharan hatte ich ein Panoramadach.
Die Sonneneinstrahlung lies den Innenraum sehr war werden.
Während der Fahrt wurde es im geöffneten Zustand so laut, dass man sich nicht unterhalten konnte.Dachte auch erst - hmm ist das neue SD klein, bin aber wie gesagt super zufrieden damit und würde nie wieder ein Panoramadach wählen.
Jetzt kann man endlich mit geöffnetem SD Dach fahren. -
Ich bin froh, das es überhaupt dieses kleine Schiebedach gibt. Fahre nämlich gerne mit halb geöffneten Dach, wenn es trocken ist, besser jedenfalls als gar keines, jedenfalls für mich reicht es aus.
Die Größe langt auch mal um rauszuwinken. Ich hatte mich bei meinem Dicken gegen ein Schiebedach entschieden. Dafür verwende ich es zu selten.
persönlich halte ich das Schiebedach für etwas völlig nutzloses. Habe es jetzt auch, weil es dabei war, wüsste aber nicht, wann ich das brauchen soll. Das Fenster aufmachen reicht doch auch.
Ich habe es hauptsächlich wegen dem Hund bestellt, Wenn man mal irgendwo steht ist die Luftzirkulation doch besser.
Da hätte das Fenster doch auch gereicht. Sei ehrlich!
[quote='Lana','index.php?page=Thread&postID=84552#post84552']Da hätte das Fenster doch auch gereicht. Sei ehrlich! :)[/
da warme Luft nach oben steigt, wird es dann weniger warm, natürlich stelle ich das Auto nie in die pralle Sonne. Aber hier kanns auch im Schatten ganz schön warm werden.
Ich hatte es anfangs mitbestellt, aber als klar wurde daß sich die Wartezeit auf den Wagen dann von 3 auf 6 Monate verdoppeln würde (Warum es SO viel länger wegen Schiebedach dauern würde ist mir heute noch ein Rätsel) hat mir der Händler einen von einem A-Händler "gefischt" der keins hatte aber sonst alles was ich wollte.Ist für meine Größe eh besser da in der Vergangenheit es bei Fahrzeugen MIT Schiebedach immer *sehr* knapp wurde im Abstand zum Dachhimmel.Weil...irgendwo muss das Zeug (Schiebedachmechanik) auch hin^^
Hättest du geschrieben, dass du das SD für deine Blähungen brauchst, wäre das akzeptierbar.
upps, ich habe Lupo damit gemeint.
Lana, so wie ich dich kenne, hast nur eine 50%ige Chance daß ich dir das abkaufe
Zuviel aber sollte man in einem geschlossenem Fahrzeug (ohne Schiebedach) nicht furzen.Das ist klar.Sonst passiert das:
Ich halte das Schiebedach für nichts Nutzloses. Wenn der Free z.B. Dank praller Sonne richtig aufgeheizt ist stelle ich zuerst das Dach auf Schrägstellung. Nach Fahrtbeginn ist durch den entstehenden Fahrtwind - Unterdruck sehr schnell die Hitzeglocke aus dem Fahrzeug nach hinten raus (=abgesaugt). Viel besser als das je ein (= sich parallel zur Windrichtung befindliches Fenster), oder die Klimaanlage so etwas schaffen könnte.
Hätte ich dieses Problem würde ich in Deinen Laden gehen und eine Lederhose anprobieren, hoffentlich hast Du ein Schiebedach in Deinem Laden
um nicht wieder aufzufallen, müsste ich jetzt schreiben: "ja, du hast vollkommen Recht.". Ich bin trotzdem der Meinung und stehe auch dazu, dass 4 geöffnete Fenster beim Anfahren, die heiße Luft schneller nach draußen bringen, als ein geöffnetes Schiebedach. Auch wenn das Fahrzeug steht, zieht es durch die Fenster, hingegen das geöffnete Schiebedach, wie ein Kamin wirken kann, auf den die Sonne scheint. Dh.: der Rauch kann nicht abziehen, bzw. die Hitze kommt erst recht von oben wieder ein.
Allerdings wird während der Fahrt ein gekipptes Schiebedach eine bessere Wirkung haben, als leicht geöffnetes Seitenfenster. (vor allem für Raucher und Bläher). Schon der Lärmpegel dürfte niedriger sein. Das kann ich allerdings mit einem Windabweiser auch wieder ausgleichen.
Beim Sharan hatte ich die Möglichkeit per Funk alle Fenster und das Schiebedach vor dem Einsteigen gleichzeitig zu öffnen, das haben wir des öffteren auch verwendet. -
