Hatte auch immer Probleme mit einer entladenen Batterie. Anfänglich nur sporadisch alle 3-5 Monate mal. Das hat sich auf ca. eine Woche Standzeit verkürzt. Jegliches deaktivieren ( auch Keyless Entry) war letztendlich nicht fehlerbereinigend. Nach intensivem Bemühen meiner Werkstatt wurde ein Fehler am Schloss der Beifahrertüre festgestellt. Am Ende war ein korrodierter Steckanschluß vom Schloss die Ursache und hat das Fahrzeug nicht in den Ruhemodus wechseln lassen.
Batterie leer wegen Keyless Entry!!!!!
Ein Hoch auf die Werkstatt. Vielleicht könnte man diese Fehlerquelle als Anregung bei der Fehlersuche hernehmen.
Wie wäre es noch, wenn die Lüftung für Batterie Probleme sorgt? Da bei mir seit Mitte Januar der Stellmotor der Umluftklappe ausgebaut ist, spielt die Lüftung mal so, wie sie eingestellt ist und mal so, dass sie überall Luft hin schaltet und das mit voller Power. Stellt dabei von einem Punkt zum anderen alles um, bis sie zu der Einstellung zurück kommt, wo eingestellt ist. Jetzt habe ich Lüftung komplett aus und auch auf die Scheinwerfer (beim aufmachen und zumachen) verzichtet und er öffnet und schließt ohne zu Mucken und startet auch ohne Probleme
Ist nur so ne Vermutung, da es ja auch einige Fahrzeuge gab/gibt, mit defekter Umluftklappe
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
So, ich war heute in meiner Werkstatt zum Einbau des neuen Stellmotors für die Umlufklappe.
Nachdem der Mechaniker fertig war, sprach ich Ihn mal darauf an, ob es denn möglich ist, mittels deren Software nachschauen zu könne, ob im Fahrzeug irgendein elektronischer Kumpel nicht richtig abschaltet.
Er dann Laptop und Diagnosegerät dran gehängt und prompt kamen von FIAT 5 ganze Updates zum Vorschein.
Zuerst: mein Freemont ist Baujahr 2013, Lounge Aussattung.Es gab Updates fürs Steuergerät, fürs Motorsteuergerät, fürs Starten mit schwächerer Batterie, fürs ABS-Steuergerät und das 5. ist fürs Radio. Da die aber in einem Dorf mit der Werkstatt sitzen und keine große Internetleitung haben (wei, wei, wei) gabs das Update fürs Radio erstmal noch nicht. Er hat mir dann nur noch gesagt, dass mit dem Update fürs Radio einige bekannte Fehler behoben werden. Da ich jetzt noch keine Probleme damit habe, lass ich das erstmal noch und vllt später mal!
Mal ne Frage an alle, deren Batterie vor kurzem leer war oder das Fahrzeug schlecht ansprang: Wann wart ihr das letztemal beim Fiat Händler und habt Updates bekommen?
freundliche Grüße aus Unterfranken
Nachdem ich am Anfang immer mal nach Updats gefragt habe, bekomme ich beim Werkstattbesuch (was selten genug ist) immer gleich die Info, dass keine Updates vorhanden sind. Mal sehen, ob im März bei der großen Durchsicht was dabei ist.
War im August 2015 beim letzten Update.
Soweit alle obengenannten mit der letzten Reparatur (12.2015 Batterieproblem) gemacht worden und zusätzlich Getriebeupdate (Automatik). -
Keyless Go
Der "Funkschlüssel-Hack" ist schon lange bekannt, doch die Hersteller tun zu wenig dagegen. Jetzt hat der ADAC getestet, welche Modelle betroffen sind. FOCUS Online zeigt die Liste - und demonstriert, wie man sich mit einem Cent-Artikel selbst schützen kann.
wer wickelt denn jeden Abend seinen Schlüssel in Alufolie? Das Problem besteht ja nicht nur zu Hause, sondern, wie gezeigt, auch außerhalb, im Cafe, beim Arzt usw.
Mein Wagen ist auch dabei
Ich glaube auch nicht, dass der Free zu den bevorzugten Autos der Diebe gehört!
Nein, sicher nicht. Wer will den Free denn schon? Nicht mal die Rumänen.
Dann kannst Du ja auch froh sein, Deine Reisschüssel will erst recht keiner!
Gott sei Dank.
Nun gehöre ich auch zum Club derer mit leeren Batterien.
Vorab: Ich besitze das Auto seit September 2013 und bin bisher rund 22.000 km gefahren.
Probleme hatte ich noch nie, weder im Sommer noch im Winter. Selbst bei Zeiten mit niedrigen Temperaturen, in denen das Auto nur sporadisch für Kurzstrecken genutzt wurde, gab es nie Startprobleme.Es begann so:
Am Donnerstag brachen wir für eine rund 600 km lange Reise von zu Hause auf. Da war alles noch normal.
Zuvor hatte ich noch das Navi programmiert. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei der Post bemerkte ich, dass der Bildschirm nicht mehr Weinrot sondern blau aussah und irgend eine Gegend in den USA angezeigt wurde. Ich hielt noch mal an, machte das Auto aus und wieder an und es war optisch alles normal. Lediglich sämtliche Einstellungen im Navi waren weg. Kurzes Wundern und dann programmierte ich neu.
Die Fahrt war dann problemlos.
Bei einem kleinen Ausflug am kommenden Tag bekam ich die Fehlermeldung: Zentralverriegelung warten
und während der Fahrt ging die Verriegelung der Türen mehrmals auf und wieder zu
Nach einem Neustart des Fahrzeugs war das Problem sowie die Fehlermeldung weg.
Am Folgetag machten wir wieder einen kleinen Ausflug. Dabei öffnete sich einmal die Verriegelung des abgestellten Fahrzeuges, obwohl ich es noch nicht berührt hatte. Wenig später nach dem Abstellen ging mehrfach hintereinander die Innenbeleuchtung und die Armaturenbeleuchtung aus und wieder an. Das alles kam mir zwar ein wenig komisch vor, aber ich schöpfte noch keinen Verdacht.
Sonntag-Abend wollten wir zum Essen fahren und es ging nichts mehr. Das Auto sprang nicht mehr an und am Display zeigten sich haufenweise Fehlermeldungen. Es war so ziemlich alles defekt was im Auto verbaut war.
Zum Essen fuhren wir dann erst einmal mit einem anderen Auto, so dass der Abend wenigstens nicht vermiest war.
Da wir am nächsten Morgen die Heimreise antreten wollten, riefen wir gegen 21 Uhr den ADAC an. Nach rund 40 Minuten kann ein Monteur und stellte sofort fest dass die Batterie nur noch knapp 10 V lieferte. Also Starthilfekabel ran und das Auto lief wieder. Die Lichtmaschine arbeitete normal. Einerseits kam Freude auf, weil das Auto wieder lief, andererseits blieb der komische Nachgeschmack, warum denn nun plötzlich 2 Tage nach einer über 600 km langen Fahrt die Batterie alle ist.
Der ADAC-Monteur hat auch noch den Fehlerspeicher ausgelesen. Alle Systeme zeigten die Meldung, dass die Spannung zu niedrig war. Einzug die Motorkontrollleuchte leuchtete noch, ein Fehler zeigte das System aber nicht. Wir entschieden daher am kommenden Tag, wie geplant, die Heimreise anzutreten.
Das Auto sprang am kommenden Morgen zum Glück von selbst an.
Gegenwärtig leuchtet die Motorkontrollleuchte, die Klimaanlage auf der rechten Seite geht nicht und meine Frau meint bei einer Hintertür ist der Verriegelungsknopf nicht so weit drin, wie sonst.
Die Werkstatt sagte am Telefon, das alles könnten Folgen des Spannungsverlustes sein. Das wird man aber alles sehen, wenn das Auto untersucht wird.
Morgen habe ich einen Werkstattermin. Dummerweise ist meine Fahrzeuggarantie seit ca. 6 Monaten abgelaufen.Ich werde weiter berichten.
für mich ist das ein Wackelkontakt. Und da so viel ausfällt, wird es am Anschluss der Batterie, Lichtmaschine, oder Minuspol liegen.
Aber da heutzutage alles über Steuereinheiten geregelt wird, kann es auch eine kitze kleine Steckverbindung einer Steuerleitung sein
An einen Wackelkontakt zwischen Batterie und Autoelektrik glaube ich weniger, denn sofort nach der Starthilfe hat ja die Lichtmaschine wieder die Batterie geladen und das hat ja sogar bis zum nächsten Tag gereicht.
Ich gehe eher davon aus, dass die Batterie (wenn nicht selbst defekt) irgendwo unerkannt entladen wird. Ein grundsätzlich bereits dem Freemont innewohnendes Problem halte ich auch für eher unwahrscheinlich, denn ich war ja bereits 2,5 Jahre problemlos unterwegs.
Ich denke eher an ein von meinen „Lieblingsmarder” abisoliertes Kabel oder einen defekt an irgendeiner Steuereinheit welches zu einer Entladung der Batterie führt. Lediglich die Tatsache, warum es gerade nach einer längeren Fahrt passierte, wobei die Batterie ja gut aufgeladen sein dürfte, macht mich noch stutzig.
Ich möchte vor dem Werkstattbesuch aber nicht wild rumspekulieren, schließlich die die Möglichkeiten, die zu einer leeren Batterie führen, sehr zahlreich. -
Mich hat es in den 3 Jahren Gott sei Dank nie getroffen, dennoch halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass dieser Fehler in jedem Freemont schlummert. Es müssen nur die richtigen Umstände zusammenkommen, und der Teufel schlägt zu. Das haben wir nun schon zu oft gesehen, um im Einzelfall durch Wackelkontackt augelöst zu werden. Ich glaube da nicht dran. -
wenn's geht, dann wieder nicht.... sicher, ein Wackelkontakt im herkömmlichen Sinne nicht, aber heutzutage ist ein Riss auf der Leiterbahn, der sich je nach um Umgebungstemperatur ausdehnt und wieder schließt, ja auch ein "Wackelkontakt"
Na ja, schaun wir mal, was die Werkstatt entdeckt.
Eine kleine Neuigkeit gibt es aber schon: Die Motorwarnleuchte ist nun aus und angesprungen ist das Auto problemlos.
Gestern leuchtete die Warnleuchte immer.Wenigstens ist die Klimaanlage noch defekt.
Links ist alles normal und rechts heizt sie auf vollen Touren, egal welche Temperatur gewählt wird.
Dieses Problem habe ich aber auch erst seit dem Wochenende. -
Dass die Motorwarnleuchte wieder ausgeht, war zu erwarten. Die hatte ebenfalls nur einen Fehler wegen Unterspannung gespeichert, und nachdem der behoben war, war auch der Fehler weg.
Es hat mich allerdings gewundert, dass die Warnleuchte erst so spät reagiert hat.
Nachdem der ADAC das Auto wieder zum Starten brachte, leuchtete sie noch und das auch nach einer Probefahrt von rund 5 km. Der Fehlerspeicher zeigte allerdings nichts an.
Am nächsten tag sind wir dann rund 650 km nach Hause gefahren, auch da leuchtete sie bis zum Schluss. Auch nach einer Pause ging sie nicht aus.
Daher kam meine Verwunderung, als die Leuchte unerwartet gestern nicht mehr brannte. -
