Lüftung: Umluft springt nicht mehr an
    kurze Frage, vielleicht hat jemand ja spontan die Antwort parat: Wenn ich die Lüftung auf "Umluft" schalte (mit dem Schalter unterhalb des Touchscreens) blinkt die LED nur ein paar mal, dann geht sie wieder aus. Heisst, ich kann diese Funktion nicht mehr aktivieren. Habe ich irgendwas falsch eingestellt, oder ist das ein Defekt? Im letzteren Falle sollte ich das schnell wissen, denn meine Garantie läuft Ende der Woche ab...
  • Das hatte meiner auch...Ich glaube Automatik und Umlufttaste gemeinsam gingen nicht...das habe die aber mit einem Update ind en Griff bekommen...
  • Das ist ein Problem, das seit Anfang an besteht. Manche behaupten zwar, bei ihnen funktioniert es, das ist aber nur Zufall und von der Stellung der Ausströmdüsen abhängig. Die richtige Stellung habe ich aber vergessen. Du müsstest auf manuell schalten, in die Klimaeinstellungen wechseln, die Düsen einstellen und dann den Umluftknopf drücken. Also vergiss es und finde dich mit dieser kleinen Unvollkommenheit des Freemonts ab . :D
  • Manche behaupten zwar, bei ihnen funktioniert es, das ist aber nur Zufall
    Wir haben es Dir doch beim letzten Treffen gezeigt...beim Mario und bei mir hat es funktioniert...
  • Ja, es funktioniert nur, wenn die Stellung der Lüftungsdüsen – welche ja bei Automatik vom Auto gesteuert wird – nicht auf den Fußraum gerichtet ist. Daher ist die Betätigung der Umlufttaste zumindest bei den älteren Modellen reines Glücksspiel. Manchmal funktioniert's – im Sommer häufiger als im Winter – oft auch nicht.
    Also, es handelt sich leider nicht um einen Bug, sondern ein gewolltes Feature. Auch wenn sich die Logik dahinter nicht ganz erschließt.
  • Danke für die prompten Antworten... das Freemontforum lebt, auch wenn hier in NRW zumindest bereits Sommerferien sind :thumbup:
    Ich werde gleich nach Feierabend mal an der Lüftung rumspielen und eure Tipps beherzigen. Habe das 2012er Modell, weiss aber nicht genau, welche Einstellungen gerade aktiv sind. Aber wenn ich Euch richtig verstehe, brauche ich dieses Verhalten (bzgl. der Garantieansprüche) nicht der Werke zu melden...
  • Im Grunde ist das doch alles ganz einfach:
    Sobald es innen waermer (oder dunkler) als draussen ist und diese Differenz deutlich groesser ist als der Unterschied zwischen Aussen- und gewuenschter Innentemperatur ist und der Motor so warm ist, dass der grosse Kuehlwasserkreislauf geoeffnet ist, funktioniert die Umlufttaste zu 100%!
    Je weiter sich diese drei genannten Temperaturen annaehren, desto mehr uebernehmen anscheinend weitere Parameter eine sehr grosse Rolle.
    Ich konnte zwar bisher noch nicht ganz den Zusammenhang herstellen, aber diese Parameter scheinen zu sein:
    - zeitlicher Abstand zum naechsten Oelwechsel
    - Reifendruck vorne rechts
    - (Gas-)Fuessgroesse des Fahrers
    - Schminkbedarf der Beifahrerin (wird anhand der Beleuchtungsdauer des Spiegels gemessen?)
    Ich werde mir nun morgen definitiv so einen grossen Plueschwuerfel fuer den Rueckspiegel zulegen, und euch dann weiterhin ueber statistische Wahrscheinlichkeiten der Funktion der Umlufttaste auf dem laufenden halten!
    Scherz :party: :rotfl: beiseite:
    Ich vermute nach etwas ueber einem Jahr, dass die Klimaautomatik eigentlich nur drei Betriebszustaende kennt:
    1.) Aktives Kuehlen (mit Aggregat!) durch die mittleren Duesen
    2.) Lueften (oben + unten, mit einem deutlich groesserem Aussenluftanteil) - wird anscheinend phasenweise auch fuer "passives" kuehlen/Heizen bei sehr geringen Temperaturunterschieden benutzt!
    3.) Heizen (oben+unten)
    Die Umschalttaste funktioniert tatsaechlich nur im "Kuehl"-Modus, da nur hier die Bodenduesen abgeschaltet sind; und die Klimaautomatik legt anscheinend auch erst richtig los (auch im Sommer!), sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist. (?)
    Wenn die Sonne im Sommer so richtig knallt, funktioniert bei mir eigentlich auch immer die Umlufttaste! (2012er-Modell)
    Das "Ab und zu" tritt eher dann auf, wenn die Sonne mal eben NICHT so wirklich richtig praesent ist; z.B. zum Abend hin. Hier scheint die Automatik naemlich phasenweise zwischen 1 und 2 zu wechseln; was aber eigentlich zumindest fuer den Spritverbrauch nicht unvorteilhaft ist
    (Das gleiche gilt uebrigens auch fuer den Winter mit 2 und 3 - denkt mal an alle hier, die sich bisher ueber phasenweise "kalte Fuesse" im Winterbetrieb beschwert haben...)
    Soweit also mein (amateurhafter) Versuch, die "Klimaautomatik des Freemonts - das unbekannte Wesen" logisch und nachvollziehbar zu erklaeren :whistling:
    Trotzdem: Das mit der Umlufttaste ist nach wie vor einfach nur hochgradig bescheuert :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :cursing:
    PS: Ich hab schon den Eindruck, dass zumindest die 2-Zonen-Klima ganz schoen ackern muss.... Geht euch das mit der 3-Zomen auch so?
  • damit wir nicht aneinander vorbeireden: die UMLUFTTASTE ist für mich die Taste, die die Klappen nach außen schließt, damit keine Luft und somit auch auch im Bedarfsfall, kein Gestank reinkommt.
    Bei Deinem Müllauto kommt der Gestank doch von innen, also nützt Dir doch der Umluftschalter garnichts LOL
  • Damit der Mief nicht nach DRAUSSEN geht :rotfl: :rotfl: :rotfl:
  • Whow, ich sehe schon, das Thema "Lüftung / Klima im Freemont" bietet Stoff für eine Doktorarbeit. Wenn das Auto beginnt mitzudenken, wird's kompliziert, im analogen Zeitalter von Schalter ein / Schalter aus war das noch einfacher.
    Ich habe es jedenfalls ausprobiert wie oben beschrieben ...und voilà, die Umlufttaste lässt sich wieder aktivieren. Also danke für den Hinweis!
