Kein ton zu hören !!!
  • Hallo miteinander seit gestern ist bei unseren freemont totale Funkstille !!! Egal ob Radio,cd, navi, einparkhilfe
    Man hört absolut kein ton!!!! Hat das schon mal wer gehabt ???
    Hab mal im motorraum die Sicherungen überprüft !!! Alle ganz !!! Ich könnt noch die Batterie abklemmen und kurz warten, dann neu abklemmen !!! Dann wird der Fehler höchst wahrscheinlich weg sein !!! Aber dann kann ich es in der Werke nicht vor zeigen!!!! Was meint ihr was ist da passiert ??? Software aufgehangen ??
  • Hört sich vielleicht etwas komisch an, und ich will dich auch nicht verarschen damit, aber vielleicht ist aus irgendeinem Grund (warum auch immer) die Lautstärke an der Lenkradrückseite ganz runtergedreht.Denn DANN ist alles leise bis total still.Hatte ich schon ein/zweimal.Versuchs einfach.Radio einschalten und Lautstärke aufdrehen.
  • Schon probiert !!!! Und die Lautstärke am Lenkrad oder direkt am Radio ist von der einparkhilfe unabhängig !!! Diese ist auch nicht zu hören !!!
  • Hat jetzt nicht unbedingt was zu tun damit aber damals beim Stilo JTD hatte ich auch so ein 7" Navi Dingens-und-was-sonst-noch drinn war ("Connect Nav+") im Fahrzeug.Ein paar Mal wurde die Lautstärke dermaßen leise daß selbst aus- und wieder einschalten des Gerätes nix half.Erst ein "Neustart", also Zündung aus und wieder angelassen, brachte die gewünschte Änderung.
  • Auto aus wieder an hat leider auch nicht weiter geholfen!!! Ich denk wenn ich die Stromversorgung komplett trenne und wieder anschließe geht die Sache wieder, jedoch stehe ich dann in der Werke blöd da !wenn ich vorbei Schau und denen des schildere, und das Radio geht dann wie gewohnt !!! Deshalb dachte ich ich lasse es so und fahr am Montag zu fiat !!!!! Meine rückfahrkamera geht ja wieder nicht !!!! Und die sind ja bereits mit fiat direkt diesbezüglich in Kontakt !!!!
  • Ich habe jetzt keinen Lounge, aber meinte unter dem Sitz (Beifahrer) ist doch der Verstärker ? Vielleicht ist da ein Kabel nicht richtig eingesteckt.... nur eine Vermutung
  • Ja die habe ich auch probiert!!! Nach dem ich die Sicherung fürs Radio gezogen habe, Zündung ein, wollte er ein sicherheits Code fürs Radio haben, alle Papiere durch Sucht kein Code da !!! Auto aus gemacht abgeschlossen, noch mal aufgemacht, und Zündung angemacht, Code abfrage weg, ton ist trotzdem nicht zu hören :( habt ihr ein Radio Code bekommen ???
    Muss morgen glei zu fiat !!!!
  • Nein ... Radio-Code gibt es wohl nicht. Das wird mit der Fernbedienung geregelt. Das heißt bei Neustart ist die Abfrage wieder weg ... haste ja auch geschrieben.
  • Mach dich nicht verrückt deswegen.Laß das die Werkstatt regeln.
  • Radio-Code gibt es keinen.... nehme mal an, dass das Radio eine Chassis Nr. Abfrage beim Zentralsteuergerät macht.... stimmt diese überein, geht das Radio.... sonst nicht. Das ist heutzutage die normale übliche Weise ein Radio vor Diebstal zu sichern
  • komisch, normalerweise (bei Fiat weis ich es jetzt leider nicht) muss ein Radio an das Zentralsteuergerät angemeldet werden..... damit es weis, wo es sich die Chassis Nr. holen kann.
    Scheint bei Fiat wohl anderst zu sein
  • kann auch sein, dass sobald ein Ersatzteil eingebaut wird, ein Code mitgeliefert wird, da das Radio vielleicht nicht wie Original integriert werden kann
  • Heut Termin in der Werkstatt gehabt, komplett neues Radio eingebaut!! Jetzt geht wieder alles !!!
    Aufm neuen gerät IST eine neue navi karten Software drauf, das Layout vom navi sieht komplett anders aus !!!
    Rückfahrkamera geht noch nicht weil die in der Werkstatt noch keine Freigabe haben!!! Wenn es soweit ist wird diese auch erneuert !!! Mal schauen sagte der blinde !!!
  • SUPER.... die hatten ein Radio auf Lager ? oder von einem Neuwagen umgebaut ?
    Eigentlich Wurst..... Hauptsache hast wieder Sound :thumbsup:
  • Die hatte bereits einen bestellt gehabt als ich das letzte mal da war !!!
    Ja der Sound ist wieder da!!! GSD
  • ach sooo, hätte mich schon recht gewundert, wenn Deine Werke ein Radio für den Freemont an Lager gehabt hätte....
