Kupplung stinkt bei Hängermanöver
  • Da brauchst nicht viel schleifen, es riecht verhältnismäßig schnell. Wenn die Lüftung aus ist, bzw. Lüftung läuft sowie etwas Wind, und alle Fenster zu, dann merkt man nichts. Probiert es doch mal, Fenster auf und beim einparken oder rangieren in einer Garage schnüffeln. Bin mal auf eure Meinung gespannt.
    Lg
  • Da ich erst 3500 km raufgefahren habe dachte ich anfangs der Belag muß sich erst einschleifen, aber das kannte ich noch bei keinem Wagen vorher.
  • Ich ziehe des öfteren meinen überladenen Hänger (Zulassung 600kg ohne Bremse) und rieche nichts. Weder bei den Bremsen, noch bei der Kupplung. Das, was ich merke, ist eben das Gewicht (Kavalierstart nicht mehr möglich) und dass der Hänger beim Bremsen mächtig anschiebt.
    Allerdings schleife ich die Kupplung mit Hänger auch nicht viel mehr, als sonst. Der Wagen holt sich die Kraft aus dem unterstem Drehzahlbereich. Du glaubst, jetzt hast ihn abgewürgt und dann kommt der Motor doch noch und zieht wie ein Tracker.
    Bergfahrten habe ich aber mit dem Hänger allerdings noch keine hinter mir.
  • Es könnte such sein, das im Schotter die Reifen bei Volleinschlag durchgingen dann bremst das System den oder die durchgehenden Reifen runter. Daher wäre auch das Motorabwürgen nachvollziehbar, das nächste Mal werde ich die Bremse abschalten
  • die Bremse abschalten ???
  • ............ nicht zur Nachahmung empfohlen.... :S
  • Hallo Harry auch unser Zweitwagen 5 BMW 218Ps stinkt ab und zu beim Rückwärtsfahren im Hängerbetrieb also kein Freemont Problem
  • Ich habe bis jetzt auch noch keinen Schaden festgestellt, der Geruch dürfte von der Kupplung kommen. Ich vermute, dass hier die Vorderräder im Schotter etwas durchgingen und diese Bremsautomatik eingeschalten war, das werde ich nächstes mal ausschalte und mal beobachten.
    Danke und Lg
    Harry
