Welchen Ersatz hast du dir besorgt?
Meine wurden beim Garantieende vom Freundlichen getauscht, da sie ein wenig Rost an einer Stelle hatten. Wurde von FIAT als Garantiefall akzeptiert.
Ähnliches gilt bei mir. Nur waren beide Dämpfer betroffen mit nicht nur "wenig Rostblüten".
Und die Akzeptanz als Garantiefall durch Fiat war nicht so einfach. Der hinzugezogene Kundendienstler
von der "Fiat-Zentrale" wollte erst so recht nicht (es ging um diesen Rost und zusätzlich Rost an den
Türscharnieren da hier keinerlei Fett aufgetragen war - das sollte mein Job sein).
