Guten Morgen,
hab da mal ne Frage - fahren seit ca.3 Wochen nun schon mit der Einstellung Kühlen aus und habe trotzdem immer Wasserpfützen unterm Auto.
Ist das normal?
Gruß aus dem Odenwald
Guten Morgen,
Ist das normal?
definiere "KÜHLEN AUS". Wie stellst du das ein? Wenn du nicht die Heizung komplett ausschaltest, läuft die Klimaanlage immer mit, auch auf AUTO OFF. Die Klimaanlage ist ja nicht nur zum Kühlen, sondern auch zum Entfeuchten und hebt das Wohlfühlklima im Auto. Merkst du, wenn du rauchst. Es stinkt dann nicht so arg, wie in einem Auto ohne KA.
Das heißt, A/C ist nicht eingeschaltet und Kühlen ist auch nicht an.
Gruß 97weekend
"Kühlen ist nicht an" meinst du KLIMA AUS, oder? Ich habe nur OFF und AUTO und AC und die diversen Regler. Bei KLIMA AUS, muss im Display AUS stehen. Dann dürfte wirklich alles aus sein und auch kein Pfützchen mehr kommen. Aber 100%ig kann ich das auch nicht beantworten.
Is ja nur Kondenswasser....solang´s nicht von einem selber ist
ohjeee, jetzt ist es mal wieder nicht mehr weit bis zur Lederhose... ![]()
Die Ansteuerung des Kompressors im Freemont ist sehr speziell. Im Auto-Modus iläuft der Kompressor immer mit. Im manuellen Modus läuft er auch, wenn die Luftverteilung auf "Frontscheibe" oder "Frontscheibe & Fußraum" eingestellt ist. Da kannst du AC-Taste drücken wie du willst, er macht was er will. Dadurch kommen dann auch die Wasserpfützen zustande. ![]()
OK, dann wird es ja normal sein, dass Pfützen unterm Auto stehen.
Danke und Gruß
97weekend
Ja, da kannst du nix machen.
Bei Autos mit Klimaanlage ist Inkontinenz erwünscht. ![]()
Stören tut mich die Zwangs-Zuschaltung des Kompressors aber auch. Ich hätte gerne selbst wieder die Kontrolle darüber, so wie das bei allen anderen Autos auch der Fall war. ![]()
Mir fällt das gar nicht auf....mir ist das daher egal...soll nur seine Pfützchen machen, solange er das nicht am Wohnzimmerteppich macht. ![]()
Ich verstehe das problem nicht. Warum soll der denn nicht mitlaufen?
Alles was sich nicht dreht oder bewegt rostet oder backt fest, siehe Bremsenthread.
Ausserdem sagen auch die hersteller, dass der Kompressor öfter laufen soll, dmit die Lager ständig gescmirt sind.
Was ist der vorteil wenn er nicht ein bisschen mitläuft?
Ich verstehe das problem nicht.Warum soll der denn nicht mitlaufen?
Ganz einfach, ich vertrage das nicht, wenn die Klimaanlage dauernd läuft und habe keinen Bock auf Dauer-Schnupfen. ![]()
Aber der Luftstrom läuft bei ausgeschalteter Klimaanlage doch nicht über diese, ooooooder?????? Bei ausgeschalteter Klimaanlage laufen bei mir in der Berggarage sofort die Fenster an, schalte ich auf AUTO, ist in ein paar Sekunden alles frei. Also was ist jetzt an und aus????
Im Grund genommen, ist es mir sch..ssegal, mich stört es nicht.
Es könnte alles egal sein, wenn die die Software jedem erlauben würde, das einzustellen was er will. Tut sie aber nicht. Wozu muss bei 10° Aussentemperatur der Kompressor laufen, wenn der Luftstrom zur Scheibe gestellt ist? Dazu gibgt es keinen Grund. Und ein bisschen Sprit sparen könnte man nebenbei auch noch.
Du bekommst doch keinen Schnupfen, weil die KA die Luft trocknet.
Schnupfen bekommst Du nur, wenn Du zuviel kühlst. Ich habe auf 21 Grad gestellt, und es kommt nirgends kalte, sondern immer nur warme Luft, ausser das Auto ist warmer als die eingestellte Temperatur.
Und der Kompressor läuft auch nicht die ganze Zeit mit, nur wenn nötig, also wenn Kühlung oder Trocknung nötig ist.
Mist, die Chips fangen schon wieder an knapp zu werden
Ich krieg' zwar keinen Schnupfen, bin aber bisweilen sehr empfindlich, wenn durch den Raum ein (nicht riechender) Luftzug weht. Meine Nase merkt das und meldet sich durch Niesen. Was soll ich sagen - im Freemont muss ich nicht niesen. ![]()
